RS485总线的基础知识详细说明
  RS485总线主要用在工业环境中,很多工业布线需要采集多点数据,模拟信号或开关信号,就要采用RS485总线。RS-485采用半双工工作模式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑通常采用终端匹配的总线型结构。也就是说,总线用于串联所有节点,不支持环形或星形网络。
  RS485没有具体的物理形状,是根据工程实际情况而采用的接口,RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。
  RS485有两种接线方式:双线制和四线制。四线制只能实现点对点通信,这在目前是非常罕见的。主要采用双线制,这种接线方式是总线拓扑结构。同一总线上最多可以连接32个节点,485总线通信距离可达1200米。
  正常情况下,485总线传输距离可达1200米。前提是通信线符合标准,波特率为9600,只加载一个485设备,所以通信距离可以达到1200米,所以485总线的实际稳定通信距离通常小于1200米。如果有很多485设备负载,导线阻抗不达标,导线直径过细,转换器质量差,设备防雷复杂,波特率增加等。所有这些因素都会缩短通信距离。
  在正常的网络环境下,如多媒体教学系统、银行、机房、安防监控等场合上,可采用帝特RS485光电隔离器,提供数据碰撞保护控制DCPC功能,自适应波特率,带有短路保护功能,提高通信系统的可靠与稳定性。
  帝特这个RS485光电隔离器远距离传输可以达到2000米,RS485端口具有防浪涌防雷600W与瞬间电压抑制TVS保护。有效减少因地线回路电压、浪涌、感应雷击等环境因数对设备的损坏。
  当使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载的数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比。这一数据长度主要受信号失真和噪声的影响。
  以上就是关于RS485总线的详细介绍,希望对您有所帮助。
