高温高压型磁翻板液位计的特点
测量仪表
1498人已加入
高温高压型磁翻板液位计在工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和液相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和磁耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色磁翻板翻转。当液面下降时,磁性浮子驱动翻柱反向旋转180°,显示白色。红色带(或绿色带)的高度是被测液面的高度,实现了测量和显示被测液(界)面位置的目的。
高温高压型磁翻板液位计在操作时每个磁翻板为双色轴向对称结构,两个磁翻板间的间距为10mm,分别以白色和红色(绿色)来指示气相部分和液相部分,红色(或绿色)与白色交接处是液相和气相的分界处。该液位计既能测量液面,也能测量两种不同密度介质的界面。
高温高压型磁翻板液位计的零部件材料采用304、316L、321、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2、钛合金及进口优质电子元件,产品可靠性高、稳定性好、持久耐用、高腐蚀性强。
高温高压型磁翻板液位计的特点十分显著
1、结构简单、坚固可靠、持久耐用、几乎无维护工作量,能长期在户外安装使用。
2、被测介质与液位计显示部分、液位传感器、磁性开关是完全隔离的。
3、工作压力范围宽:耐压从真空到42MPa。
4、工作温度范围宽,适用于从-190~425℃。
5、不受被测介质物理和化学状态的影响。如:介质的导电率、介电常数、泡沫、压力、温度、蒸发、沸腾、气泡等影响。广泛用于各种强弱腐蚀、易燃易爆、毒性、强放射性、搅动的、污浊的液面和界面测量。
6、可选配单刀单掷(SPST)单刀双掷(SPDT)型无源双稳态磁性开关,实现高低液面、界面控制或报警。磁性开关数量不受限制。
7、可选配干簧管液位传感器或电容式二线制液位传感器,输出4-20m ADC(或带HART协议)信号,实现远距离集中测量与控制。
8、二线制液位传感器可带0.56’LED数码显示,便于夜间观测。
       责任编辑:wv
