生物质燃料热值检测仪器构造
今日头条
1193人已加入
生物质燃料热值检测仪器构造 生物质含硫量化验设备电子程序、
1 检测生物质燃料含硫量的仪器
2 生物质颗粒灰分化验仪器
3 生物质燃料灰熔点测定仪
4 生物质颗粒热值检测设备
5 全自动生物质定硫仪
6 秸秆锯末稻壳颗粒燃烧值化验设备
热容量
量热系统在试验条件下温度上升1K 所需的热量称为热量计的热容量,习惯上也叫做水当量,以J/K(或cal/℃)表示。
2 试验室条件
2.1 试验室应设在一单独房间,不得在同一房间内同时进行其他试验项目。
2.2 室温应尽量保持恒定,每次测定室温变化不应超过1K,通常室温以不超出15~35℃范围为宜。
2.3 室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗。
2.4 实验室朝北,以避免阳光照射,否则热量计应放在不受阳光直射的地方。
3 仪器设备
3.1 热量计
通用的热量计有两种:恒温式和绝热式。它们的差别只在于外筒及附属的自动控温装置,其余部分无明显区别。热量计包括以下主件和附件:
3.1.1 氧弹
由耐热、耐腐蚀的镍铬或镍铬钼合金钢制成,需要具备三个主要性能:a.不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;
b.能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;c.试验过程中能保持完全气密。
弹筒容积为250~350mL,弹盖上应装有供充氧和排气的阀门以及点火电源的接线电极。新氧弹和新换部件(杯体、弹盖、连接环)的氧弹应经15.0MPa(150atm)的水压试验,证明无问题后方能使用。此外,应经常注意观察与氧弹强度有关的结构,如杯体和连接环的螺纹、氧气阀和电极同弹盖的连接处等,如发现显著磨损或松动,应进行修理,并经水压试验后再用。
另外,还应定期对氧弹进行水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过一年。
3.1.2 内筒
用紫铜、黄铜或不锈钢制成,断面可为圆形、菱形或其他适当形状。筒内装水2000~3000mL,以能浸没氧弹(进、出气阀和电极除外)为准。
内筒外面应电镀抛光,以减少与外筒间的辐射作用。
责任编辑:haq
