(文章来源:科技报告与资讯)
在小尺寸范围内,钙钛矿太阳能电池(有望产生廉价而丰富的太阳能)已几乎与硅电池一样高效。但是,随着尺寸的增加,钙钛矿电池的性能会下降,这是由于其制造方式导致的纳米级表面缺陷。随着多余的微小块和隆起的数量增加,每平方厘米产生的太阳能量将减少。现在澳大利亚的研究人员提出了使用相机的方案来解决这一问题。
在《Nano Energy》杂志上发表的一篇论文中,第一作者凯文·里特维克(Kevin Rietwyk)博士及其来自澳大利亚ARC莫克纳什大学,武汉理工大学和CSIRO能源科学卓越中心的同事描述了肉眼看不见的关键缺陷如何发生,通过将蓝光照射到电池上并记录回弹的红外光来进行检测缺陷。该技术利用了称为“光致发光” 的太阳能电池的特性。
分子或半导体内部的电子被入射的光子短暂供电,当电子返回到其正常状态时,光子被甩出,微观缺陷会改变产生的红外线量。分析从太阳能电池发出的光的程度在不同的工作条件下如何变化,可以提供有关太阳能电池运行状况的线索。
莫纳什大学激子科学研究员Rietwyk博士说:“使用这种技术,我们可以迅速发现各种缺陷。然后可以找出它们中是否有足够的数量来引起问题,如果是的话,可以调整制造工艺以解决问题。这是一种非常有效的质量控制方法。”类似检查方法在硅电池制造中很常见。通过采用创新的光调制技术,Rietwyk博士及其同事设计了一种新方法,以应对下一代电池带来的挑战,这为通往可扩展的潜在商业设备开辟了道路。
Udo Bach教授说:“该团队已经对一批小型研究用电池进行了成功的测试。这项研究清楚地表明,钙钛矿型太阳能电池器件的性能受电池本身的微小缺陷数量的影响。使用光调制来发现这些缺陷是解决问题的一种快速而强大的方法,并且该方法应适用于任何水平的生产。”
(责任编辑:fqj)
