(文章来源:科技报告与资讯)
纳米光子学领域的研究人员一直在努力开发光学晶体管,这是未来光学计算机的关键组件。这些设备将使用光子而不是电子来处理信息,从而减少热量并提高运行速度。但是,光子不能很好地相互作用,这对微电子工程师来说是一个大问题。俄罗斯圣光机大学(ITMO)的一组研究人员提出了解决该问题的新方法:通过创建一个平面系统将光子耦合到其他粒子,从而使它们彼此相互作用。他们的方法有望为开发未来的光学晶体管提供平台。研究成果发表在《Light: Science & Applications》上。
晶体管的功能源于电子的受控运动。这种方法已经使用了数十年,但仍然存在一些缺点。首先,电子设备在执行任务时往往会变热,这意味着一部分能量转变为热量被浪费掉,不用于实际工作。为了防止变热,设备配备了冷却元件,也因此浪费了更多的能量。第二,电子设备的处理速度有限。这些问题中的一些可以通过使用光子而不是电子来解决。使用光子进行信息编码的设备将产生更少的热量,使用更少的能量并且工作速度更快。
因此,全世界的科学家都在光学计算机领域进行研究。但是,主要问题是,光子与电子不同,它们不会相互作用。因此,研究人员提出了“训练”光子相互作用的方法。一种想法是将光子与其他粒子耦合。ITMO物理与工程系的一组研究人员,展示了一种新的实现方式,其中光子与单层半导体中的激子耦合。当电子被激发时,激子在半导体中形成,留下空穴。电子及其空穴都可以相互作用,从而产生一个新粒子,即激子。
ITMO大学的首席研究员,论文的作者之一瓦西里·克拉夫佐夫(Vasily Kravtsov)解释说:“如果我们将激子与轻粒子强耦合,我们将得到极化子,这意味着它们可以用于非常快速地传输信息,同时,它们又可以很好地彼此交互。”
创建基于极化子的晶体管并非易事。研究人员需要设计一个系统,在这些系统中,这些粒子可以存在足够长的时间,同时仍保持其较高的相互作用强度。在ITMO物理与工程系的实验室中,借助于激光、波导和极薄的二硒化钼半导体层来创建极化子。将三原子厚的半导体层放在纳米光子波导上,在其表面上刻有非常细的沟槽的精确网。之后,用红色激光点亮,在半导体中产生激子。这些激子与光粒子耦合,产生极化子,捕获在系统中。
以这种方式获得的极化子不仅存在相对较长的时间,而且具有极高的非线性度,这意味着它们彼此之间会相互作用。“这使我们更接近于制造光学晶体管,因为我们现在有一个小于100纳米厚的平面平台,可以集成在芯片上。由于非线性度很高,因此我们不需要强大的激光器,较小的红色光源就足够了,也可以集成到芯片上。” Vasily Kravtsov说道。
目前,这项研究仍在继续,因为研究人员必须证明其系统在室温下的效率。
(责任编辑:fqj)
