mysql数据库的五种索引类型
MySQL索引类型:
1、普通索引
最基本的索引,它没有任何限制,用于加速查询。
创建方法:
a. 建表的时候一起创建
CREATE TABLE mytable ( name VARCHAR(32) , INDEX index_mytable_name (name) );
b. 建表后,直接创建索引
CREATE INDEX index_mytable_name ON mytable(name);
c. 修改表结构
ALTER TABLE mytable ADD INDEX index_mytable_name (name);
注:如果是字符串字段,还可以指定索引的长度,在列命令后面加上索引长度就可以了(例如:name(11))
2、唯一索引
索引列的值必须唯一,但允许有空值。如果是组合索引,则列值的组合必须唯一。
创建方法:
a. 建表的时候一起创建
CREATE TABLE mytable ( `name` VARCHAR(32) , UNIQUE index_unique_mytable_name (`name`) );
b. 建表后,直接创建索引
CREATE UNIQUE INDEX index_mytable_name ON mytable(name);
c. 修改表结构
ALTER TABLE mytable ADD UNIQUE INDEX index_mytable_name (name);
3、主键索引
是一种特殊的唯一索引,一个表只能有一个主键,不允许有空值。一般是在建表的时候同时创建主键索引。
创建方法:
a. 建表的时候一起创建
CREATE TABLE mytable ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , `name` VARCHAR(32) , PRIMARY KEY (`id`) );
b. 修改表结构
ALTER TABLE test.t1 ADD CONSTRAINT t1_pk PRIMARY KEY (id);
4、组合索引
指多个字段上创建的索引,只有在查询条件中使用了创建索引时的第一个字段,索引才会被使用。使用组合索引时遵循最左前缀集合。
创建方法:
a. 建表的时候一起创建
CREATE TABLE mytable ( `id` int(11) , `name` VARCHAR(32) , INDEX index_mytable_id_name (`id`,`name`) );
b. 建表后,直接创建索引
CREATE INDEX index_mytable_id_name ON mytable(id,name);
c. 修改表结构
ALTER TABLE mytable ADD INDEX index_mytable_id_name (id,name);
5、全文索引
主要用来查找文本中的关键字,而不是直接与索引中的值相比较。
fulltext索引跟其它索引大不相同,它更像是一个搜索引擎,而不是简单的where语句的参数匹配。
fulltext索引配合match against操作使用,而不是一般的where语句加like。
它可以在create table,alter table ,create index使用,不过目前只有char、varchar,text 列上可以创建全文索引。
创建方法:
a. 建表的时候一起创建
CREATE TABLE `article` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , `title` char(250) NOT NULL , `contents` text NULL , `create_at` int(10) NULL DEFAULT NULL , PRIMARY KEY (`id`), FULLTEXT (contents) );
b. 建表后,直接创建索引
CREATE FULLTEXT INDEX index_article_contents ON article(contents);
c. 修改表结构
ALTER TABLE article ADD FULLTEXT INDEX index_article_contents (contents);
总结
虽然索引可以增加查询数据,但对于更新、创建或者删除的时候,需要去维护索引,导致性能会受影响,因此,索引也不能建立太多。
