解密vivo的OLED屏幕发光技术
【嘉德点评】vivo发明的屏下指纹识别技术提供了一种可以用于手机的OLED屏幕发光技术,从而解决了OLED屏下指纹技术中识别率低、耗电量大以及强光刺眼感受的问题,提供了手机的整体性能。
集微网消息,3月10日下午,vivo召开新品发布会,正式发布全新的5G旗舰——vivo NEX 3S。vivo NEX 3S搭载高通骁龙865移动平台,支持双模5G网络,并且该旗舰机同样使用了屏下指纹解锁技术!
随着用户对于高屏占比终端的外观美学和视觉感观的体验需求,全面屏移动终端已经逐渐成为一种发展趋势,并逐步面向市场,为提升移动终端的整机屏占比及其美观性,屏下指纹识别和面部识别等解决方案逐步出现。
现有的屏下指纹识别方案的通常使用OLED(有机发光二极管)屏幕来实现屏下光学指纹识别,这种方案主要是利用屏幕的OLED发射光源,然后发射光线经过手指反射给指纹模组的感应装置进行指纹检测识别。
但是,这样的方案由于是利用OLED发光来实现指纹识别,其识别率较低,并且难以做到只对指纹区域进行发光,导致耗电量较大。另外,为了提高指纹识别率,需要提高OLED的发光亮度,从而导致耗电量加大,同时也会因强烈的发光亮度导致用户强光刺眼的感受,造成不良好的使用体验。
为了解决这样的问题,vivo在18年7月25日申请了一项名为“一种移动终端”的发明专利(申请号:201810824665.2),申请人为维沃移动通信有限公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来看看这项全新的屏幕发光技术吧。
如上图所示为该专利提供的手机结构示意图,其中主要包括显示面板110(如下图所示)、光学指纹模组120(如下图所示)、结构光发射组件130,结构光发射组件的发射光在显示面板上的照射区域覆盖光学指纹模组的指纹识别区域。
除此之外,该结构中还包含摄像模组150,摄像模组可以接收结构光发射组件照射于被摄物体的发射光所形成的反射光并处理成像,这样设计的好处就在于可以使得手机的屏下指纹识别和面部识别共用同一发射光源,达到节省空间以及简洁设计的目的。
下图为该结构的剖面示意图,从剖面示意图中我们可以更加直观的看到该结构是如何设计的。
从剖面示意图中我们可以清晰的看到,光学指纹模组和结构光发射组件分别位于显示板面110的第二面,即分别设置于显示面板的下方,正面就是用户使用的手机显示屏。同时结构光发射组件的发射光在显示面板上的照射区域嫩巩固覆盖光学指纹模组的指纹识别区域,同上面介绍该发射光可以应用在面部解锁一样。
这样设计能够达到通过结构光发射组件为光学指纹模组提供发射光用于指纹识别,这样能够达到手机进行屏下指纹识别的目的,并且利用结构光发射组件提供发射光源,能够提升指纹识别率并降低耗电,同时能够避免强光刺眼的问题,因为我们可以通过调节结构光发射组件的发射光强度即可。
当手机检测到指纹识别区域内有手指接触时,手机就会自动启动结构光发射组件和光学指纹模组,通过结构光发射组件发射光源,发射光投射至手指后产生发射光线和散射光线,反射光线和散射光线经过光学指纹模组接收和处理,最后传输至处理器进行指纹识别。
在了解了该专利发明的手机进行屏下指纹解锁的结构后,我们再来看一个实际的用户进行屏下指纹识别和面不识别共用同一发射光源的场景。
如上图可以看到,当用户使用手机时,结构光发射组件130照射于用户面部的发射光所形成的反射光会被摄像模组150所捕获,从而可以进行面部识别,此外该发射光可以反射用户按压在屏幕上的指纹图像,从而达到利用同一个结构光发射组件就可以捕获用户的面部图像以及指纹图像的目的!
以上就是vivo发明的屏下指纹识别技术,该技术提供了一种可以用于手机的OLED屏幕发光技术,从而解决了OLED屏下指纹技术中识别率低、耗电量大以及强光刺眼感受的问题,提供了手机的整体性能以及带来了更加良好的用户体验!
