OpenJDK和Oracle JDK的一些区别
OpenJDK是Sun在2006年末把Java开源而形成的项目,这里的“开源 ”是通常意义上的源码开放形式,即源码是可被复用的,例如IcedTea、UltraViolet都是从OpenJDK源码衍生出的发行版。
Oracle JDK采用了商业实现,而OpenJDK使用的是开源的FreeType。
当然,“相同”是建立在两者共有的组件基础上的,Oracle JDK中还会存在一些Open JDK没有的、商用闭源的功能。
例如从JRockit移植改造而来的Java Flight Recorder,预计以后JRockit的MissionControl移植到HotSpot之后,也会以Oracle JDK专有、闭源的形式提供。
Oracle的项目发布经理Joe Darcy在OSCON 2011上对两者关系的介绍也证实了OpenJDK 7和Oracle JDK 7在程序上是非常接近的,两者共用了大量相同的代码.。
如下图,注意图中提示了两者共同代码的占比要远高于图形上看到的比例,所以我们编译的OpenJDK,基本上可以认为性能、功能和执行逻辑上都和官方的Oracle JDK是一致的。
JAVA
在大多数Linux 发行版本里,内置或者通过软件源安装的JDK,都是安装的OpenJDK。
什么是OpenJDK?
历史上的原因是,OpenJDK是JDK的开放源码版本,以GPL协议的形式发布。
开源协议参考: 软件开发中的开源协议详解
在JDK7的时候,OpenJDK已经成为JDK7的主干开发版,SUN JDK7是在OpenJDK7的 基础上发布的,其大部分源码都相同,只有少部分源码被替换掉。 使用JRL(Java Research License,Java研究授权协议)发布。
至于OpenJDK6则更是有其复杂的一面,首先是OpenJDK6是JDK7的一个分支,并且尽量去除Java SE7的新特性,使其尽量的符合Java6的标准。
JDK和OpenJDK的区别
1.授权协议的不同
OpenJDK采用GPL V2协议发布,而JDK则采用JRL协议发布。两个协议虽然都是开放源代码的,但是在使用上的不同在于GPL V2允许在商业上使用, 而JRL只允许个人研究使用。
2.OpenJDK只包含最精简的JDK
OpenJDK不包含其他的软件包,比如Rhino Java DB JAXP……,并且可以分离的软件包也都是尽量的分离,但是这大多数都是自由软件,你可以自己下载加入。
3.OpenJDK源代码不完整
这个很容易想到,在采用GPL协议的OpenJDK中,SUN JDK的一部分源代码因为产权的问题无法开放OpenJDK使用,其中最主要的部分就是JMX中的可选元件SNMP部分的代码。
因此这些不能开放的源代码将它作成plug,以供OpenJDK编译时使用,你也可以选择不要使用plug。
而Icedtea则为这些不完整的部分开发了相同功能的源代码(OpenJDK6),促使OpenJDK更加完整。
4.OpenJDK和IcedTea的关系
IcedTea项目最初是由于OpenJDK不完整(因产权 而造成的障碍)而创立的,社区需要一个完整的开源工具链及代码库。
IcedTea长期以来一直是OpenJDK的一套补丁,正如刚才我所说到的,它有一个 基于“./configure”的不同的构建系统。
在OpenJDK中,我们已经替换了产权代码(encumbered code),因此不再有障碍了。 正因为我们的努力,IcedTea项目已经减少了使用补丁的数量。
IcedTea中看上去不错的一点是,它的 configure脚本使得在多种不同的模式下构建OpenJDK变得很容易,比如使用Zero Assembler Port在非x86/sparc芯片上来支持编译等等。
IcedTea提供的一大块内容是plugin/java-web-start基础架构。
5.部分源代码用开源代码替换
由于产权的问题,很多是SUN JDK的源代码被替换成一些功能相同的开源代码,比如说字体栅格化引擎,使用Free Type代替。
6.不能使用Java商标
这个很容易理解,在安装OpenJDK的机器上,输入“java -version”显示的是OpenJDK。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • JDK
