Linux的用户态与内核态区分
我们先来看一张 Linux 整体架构图。
内存
系统调用
系统调用时操作系统的最小功能单位。根据不同的应用场景,不同的 Linux 发行版本提供的系统调用数量也不尽相同,大致在240-350之间。这些系统调用组成了用户态跟内核态交互的基本接口,例如:用户态想要申请一块20K大小的动态内存,就需要brk系统调用,将数据段指针向下偏移,如果用户态多处申请20K动态内存,同时又释放呢?这个内存的管理就变得非常的复杂。
库函数
库函数就是屏蔽这些复杂的底层实现细节,减轻程序员的负担,从而更加关注上层的逻辑实现。它对系统调用进行封装,提供简单的基本接口给用户,这样增强了程序的灵活性,当然对于简单的接口,也可以直接使用系统调用访问资源,例如: open() , write() , read() 等等。库函数根据不同的标准也有不同的版本,例如: glibc 库, posix 库等。
Shell
Shell 顾名思义,就是外壳的意思。就好像把内核包裹起来的外壳。它是一种特殊的应用程序,俗称命令行。为了方便用户和系统交互,一般一个 Shell 对应一个终端,呈现给用户交互窗口。当然 Shell 也是编程的,它有标准的 shell 语法,符合其语法的文本叫 Shell 脚本。很多人都会用 Shell 脚本实现一些常用的功能,可以提高工作效率。
为什么要区分用户态与内核态?
在 CPU 的所有指令中,有一些指令是非常危险的,如果错用,将导致整个系统崩溃。比如:清内存、设置时钟等。如果所有的程序都能使用这些指令,那么你的系统一天死机N回就不足为奇了。所以, CPU 将指令分为特权指令和非特权指令,对于那些危险的指令,只允许操作系统及其相关模块使用,普通的应用程序只能使用那些不会造成灾难的指令。 Intel 的 CPU 将特权级别分为4个级别: RING0 、 RING1 、 RING2 、 RING3 。
当一个任务(进程)执行系统调用而陷入内核代码中执行时,我们就称进程处于内核运行态(或简称为内核态)。此时处理器处于特权级最高的(0级)内核代码中执行。
当进程处于内核态时,执行的内核代码会使用当前进程的内核栈。每个进程都有自己的内核栈。
当进程在执行用户自己的代码时,则称其处于用户运行态(用户态)。即此时处理器在特权级最低的(3级)用户代码中运行。
当正在执行用户程序而突然被中断程序中断时,此时用户程序也可以象征性地称为处于进程的内核态。 Linux 使用了 Ring3 级别运行用户态, Ring0 作为 内核态,没有使用 Ring1 和 Ring2 。 Ring3 状态不能访问 Ring0 的地址空间,包括代码和数据。 Linux 进程的 4GB 地址空间,3G-4G部分大家是共享的,是内核态的地址空间,这里存放在整个内核的代码和所有的内核模块,以及内核所维护的数据。用户运行一个程序,该程序所创建的进程开始是运 行在用户态的,如果要执行文件操作,网络数据发送等操作,必须通过 write , send 等系统调用,这些系统调用会调用内核中的代码来完成操作,这时,必 须切换到 Ring0 ,然后进入 3GB-4GB 中的内核地址空间去执行这些代码完成操作,完成后,切换回 Ring3 ,回到用户态。
这样,用户态的程序就不能 随意操作内核地址空间,具有一定的安全保护作用。
处理器总处于以下状态中的一种:
1、内核态,运行于进程上下文,内核代表进程运行于内核空间;
2、内核态,运行于中断上下文,内核代表硬件运行于内核空间;
3、用户态,运行于用户空间。
用户态到内核态怎样切换?
从用户态到内核态切换可以通过三种方式:
系统调用:这是用户态进程主动要求切换到内核态的一种方式,用户态进程通过系统调用申请使用操作系统提供的服务程序完成工作,比如前例中fork()实际上就是执行了一个创建新进程的系统调用。而系统调用的机制其核心还是使用了操作系统为用户特别开放的一个中断来实现,例如Linux的int 80h中断。
异常:当CPU在执行运行在用户态下的程序时,发生了某些事先不可知的异常,这时会触发由当前运行进程切换到处理此异常的内核相关程序中,也就转到了内核态,比如缺页异常。
外设中断:当外围设备完成用户请求的操作后,会向CPU发出相应的中断信号,这时CPU会暂停执行下一条即将要执行的指令转而去执行与中断信号对应的处理程序,如果先前执行的指令是用户态下的程序,那么这个转换的过程自然也就发生了由用户态到内核态的切换。比如硬盘读写操作完成,系统会切换到硬盘读写的中断处理程序中执行后续操作等。
这3种方式是系统在运行时由用户态转到内核态的最主要方式,其中系统调用可以认为是用户进程主动发起的,异常和外围设备中断则是被动的。
