汽车的ESP系统到底有多重要,它的工作原理如何
汽车电子
2447人已加入
(文章来源:智能汽车网)
现在大家在选购汽车时,会有很多老司机告诉你:买车一定要带ESP系统,没有ESP系统的汽车不安全。在4S店看车时,销售顾问也会把ESP系统当做一个卖点来向你推销。那么这个ESP系统究竟是何方神圣呢?它对汽车真的很重要吗?它又是如何工作的呢?
ESP是英文Electronic Stability Program的简称,直译为电子稳定程序或电子稳定装置,后来德国博世公司将它应用在了汽车上,用来智能控制汽车高速过弯和紧急变线时的车身稳定性,并且将它注册为自己的商标,因此人们就把ESP称作汽车车身电子稳定控制系统。在其它没有应用博世电子控制系统的汽车上,它们也有汽车车身电子稳定控制系统,但是不能称作ESP,例如本田叫VSA、丰田管它叫VSC、宝马的DSC、现代的VSM、保时捷的PSM,等等,它们的功能都是一样的,组成与结构类似,工作原理也基本相同。
那么ESP系统对汽车有多重要呢?我们先不从技术上来分析它如何提高车身的稳定性,而是来看看对汽车安全极度重视、汽车文化高度发达的欧美国家对汽车ESP系统的态度。在这些国家和地区,没有装备ESP系统的汽车禁止生产和销售,ESP系统的测试成绩会直接影响汽车的安全评分。从这里就可以看出ESP系统的重要性,在他们的眼中,ESP系统就和汽车的刹车转向一样,是不可或缺的安全装置。但是在我国,ESP系统还只是一个选装件,在很多中低端车型上都没有配置,甚至有些车型用它来区分汽车的高低配。对此我感到莫名的悲伤,难道开中低端车的人生命就不值钱了吗?
我们再来看看ESP系统在实际驾驶中的作用。前文说了,它的主要作用是智能控制汽车高速过弯和紧急变线时的车身稳定性。比如说你在高速公路上以一百二十公里的时速高速行驶,前方突然出现了一个障碍物,你直接撞上去很危险,刹车又来不及了,此时你只有紧急打方向避让。
ESP
如果你的车没有ESP系统,汽车只能由你手动控制,在如此高的车速下,大幅度转向会让汽车在瞬间离心力大于附着力,从而发生车轮打滑、甩尾等现象,严重时甚至会侧翻,极大的威胁车内乘员的安全;但是如果有ESP系统,它就可以在汽车即将失控时对相应的车轮实施制动,减小转向角度,调整汽车的行驶轨迹,避免出现车轮打滑、甩尾等现象。这样你不但成功的避开了障碍物,而且汽车还可以继续稳定的行驶。可以说,ESP系统在无形之中救了你一条命。你说它重要吗?
那么ESP系统又是如何工作的呢?事实上它的工作原理是非常复杂的,典型的ESP系统由传感器、电子控制单元和执行器三大部分组成,主要的零部件包括轮速传感器、方向盘转角传感器、侧向加速度传感器、横摆角速度传感器、制动主缸压力传感器、电子控制单元、制动力液压调节器等。它的工作过程是通过监测汽车的转向角度、横向加速度、车轮转速等参数,判断汽车的行驶状态,当它判断汽车即将失控时,会对相应车车轮实施制动,同时与发动机管理系统联动,减小发动机输出功率,以调整汽车变换车道或过弯时的车身姿态,使汽车在变换车道或者过弯时能够更加的平稳而安全。
我们以一个实例来具体的说说ESP系统对汽车的控制。比如说我们开车在高速上行驶,前方突然出现障碍物,驾驶员快速向左打方向,此时转向传感器将此信号传递到ESP控制单元,侧滑传感器和横向加速度传感器发出汽车转向不足的信号,ESP系统会瞬间将后轮紧急制动,产生转向需要的反作用力,帮助车辆向左避开前方障碍物。
ESP
在躲过危险后,驾驶员会立刻向右回正方向,快速地连续摆动会让车尾向左侧滑动,车辆向左偏移,汽车会有转向过度的危险,这时ESP系统会将左前轮制动,纠正转向过度,让汽车在剧烈变线后继续行驶在正确的道路上。需要注意的是:这一过程极为迅速,车轮的制动机释放速度可以高达每秒上百次。这个速度超过了世界上最出色的赛车手对汽车的控制。
由此可见,汽车上的ESP系统对汽车是极为重要的,它可以大幅度的提高汽车的操控性能,特别是对于底盘较高的SUV车型更为重要。不过ESP系统也是分等级和版本的,有两通道控制和四通道控制两种类型。一般低端车型上搭载的ESP系统都是较低的版本,采用两通道控制的比较多,性能相对较差。在实践中通常用麋鹿实验的成绩来评判ESP系统的性能优劣。一般麋鹿测试的车速越高,说明汽车的操控性越好,汽车越不容易失控,也就越安全。
     (责任编辑:fqj)
评论(0)
发评论
冷风吹醒 2021-05-14
0 回复 举报
懂了 收起回复
