监控维修也是有窍门的
1.3w人已加入
  安防监控系统大家不陌生,对于安防监控系统故障排查,维修方法,很多人表示不懂,信奉专业的事情,专业的人来做。但是也有动手能力比较强,出现问题希望自己搞定的亲,通常掌握以下几点,就能学会维修安防监控系统。中医有望闻问切,而监控维修也是有窍门的。
  首先是需要是要检查监控系统究竟是哪里出现了问题。检查过程中对系统内的故障进行排除,听系统内有没有警报的鸣叫声,系统中的设备在通电的情况下,有没有打火声,放电声,又是从哪个设备,哪个地方发出来的。监听头的输出在主监视器上有没有声音、声音有没有交流声、有没有失真、噪声的大小是不是符合要求:系统中的磁带录像机或硬盘录像机的重放声音是否有失真、变调,是否有蜂鸣音、交流声、颤抖音、非正常噪声,以及输出音量的大小是否合乎要求:云台在电动机驱动下进行运转日寸有无摩擦声、撞击声及其它异常声(例如刮线声、撕扯声等),云台运转噪声的大小是否符合要求等。根据所听到的异常声,可帮助发现、检查并最终找出故障。
  闻到系统中有烧焦味、糊味或其他奇怪的味道,可据此帮助判别、找出散发烧焦味、糊味或怪异味的设备,打开该设备的机盖,以便作进—步详细检查,最终找到故障的具体部位、具体零部件、元器件。找到监控系统故障后就好办了,针对监控系统中常出现的几个故障,以及处理方法分享给大家,对症下药即可。
  监控摄像机无图像怎么办?
  a、 检查电源是否接好,电源电压是否足够;
  b、 BNC 接头或视频电缆是否接触不良;
  c、 镜头光圈有否打开;
  d、 视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。
  e、是监视器是否正常。比如是否切换到对应的输入通道。
  f、如果是其它原因,需要返厂维修。
  网络摄像机无法显示图像是什么原因?
  a、先检查电源指示灯是否亮,表明摄像机是否通电。
  b、如果有网络指示灯,看指示灯是否亮或闪烁。表明摄像机的联网状态。
  c、检查客户端电脑网络是否联通,是否与网络摄像机在同一个子网,是不是与摄像机在同一个局域网。为电脑可以正常地通过网络连接提供基础。
  d、检查IE控件是否正确安装。并允许运行空间。
  e、。摄像机的光圈是否打开。表明摄像机图像CCD可以正常采集到外界射入镜头的光线。
  f、摄像机颜色与亮度设置是否合理。
  摄像机的图像质量不好?
  a、 镜头是否有指纹或太脏;
  b、 光圈有否调好;
  c、 视频电缆接触不良;
  d、 电子快门或白平衡设置有无问题;
  e、 传输距离是否太远;
  f、 电压是否正常;
  g、 附近是否存在干扰源;
  h、 在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰;
  i、 CS 接口有否接对。
