超声波塑料焊机的优缺点_超声波焊接工艺优缺点
焊接与组装
185人已加入
  超声波塑焊机的特点
  1、可熔接除铁氟龙以外的热可塑性塑胶;
  2、熔接时间极为短暂,通常范围(0.05-1秒);
  3、可经由介质如水,油等熔接于接合面;
  4、熔接效果,可达气密、液密等密封效果;
  5、可作直接与传导熔接;
  6、熔接能量因塑胶材质而异,而且并非超声波振动全部材质,只选择适合发生的振动面生熟,所以产品表面无伤痕之顾虑,此为传道熔接之特色。在较硬的塑胶质熔接时,更能发挥其熔接效果;
  7、超声波熔接不会产生如化学药剂之毒性,为一安全的熔接加工;
  8、无须添加任何粘剂,操作简更快捷。
  超声波塑料焊机的优势
  1、快速精确,绝大部分超声波焊接可以在0.1-0.5秒内完成,焊接强度高,密封性好;
  2、品质稳定,机械化生产,产品质量稳定可靠,所有焊接参数均可通过软件系统进行跟踪监控,一旦发现故障很容易进行排除和维护;
  3、经济实惠,取代传统的焊接/粘接工艺,成本低廉,减少人工,降低成本;
  4、美观清洁,表面成形好,无划伤及胶合剂残痕,清洁无污染且不会损伤工件。
  超声波塑料焊机的缺点
  超声波塑料焊接机运用了超声波的技术,当超声换能器将电能转换为机械能时,它通过工件的材料分子进行传导。固体中超声波的声阻远小于空气中的声阻,当超声波焊接机的声波穿过工件的接头时,间隙中的声阻大,产生的热能也非常大。也就是说超声波塑料焊接机让工件产生的热能是不均匀的,间隙处的I工件熔化速度会快一-些,其他部分熔化速度会慢,这就可能会影响焊接的质量。
  其次超声波塑料焊接机对两种加工工件的熔点有一定的要求,需要二者熔点相同,因为超声波让工件产生的温度是相同的,如果二者熔点不同就很难融合到一起。而且当焊接工件的熔点超过350摄氏度的时候,就不适合使用超声波的焊接机,相反热板焊接机等设备就能做到高温的焊接工作。
  超声波焊接工艺优点
  1、节能环保
  塑件加工时,不会产生烟尘,无异味,不会对工作环境造成污染。
  2、生产效率高
  单件塑件加工时间仅3秒,无需保压晾干。
  3、操作简单
  操作工人无需专门培训,只需要按键+取放件即可完成。
  4、生产成本低
  超声波塑焊工艺加工易损件仅超声波模具,模具使用寿命达50万次,且耗电量低,耗电量6°/天。
  5、通用性高
  不同的产品只需要定制专用超声波模具,增强设备利用率。
  6、焊接品质高
  超声波焊接可以做到无缝焊接,水气密能得到保障。
  7、安全性高
  超声波塑焊机是双按钮控制,操作安全性得到保证,特殊情况可以加装脚踏开关。
  8、产品一致性高
  设备由气缸控制动作,所有焊接参数设定后,焊出产品一致性高,废品率低。
  9、设备安装简单
  只需要通上电跟气,就可以加工生产。
  10、易于实现自动化
  超声波焊接设备带输出输入信号,只需要跟自动化设备接通,极易实现设备自动化。
  超声波焊接工艺缺点
  1、焊接尺寸
  超声波塑焊机最大焊接尺寸为250*250mm,更大尺寸的塑件要么使用多头并联,要么选用其他链接工艺。
  2、噪音
  超声波焊接时会产生噪音,越大工件焊接噪音越大(超声波不含任何辐射)。
