安防监控摄像机视角大小和镜头毫米数
关于选择监控镜头毫米数的问题,虽然只有新手才有此困惑,但是我们还是要认真地说一说。
监控视角,就是指监控照射的镜头所能覆盖到的范围,就是监控画面所能看到的角度统称叫监控视角。
我们正常选购监控的时候,除了可以选择品牌,可以选择多少像素,还有一个就是选择镜头毫米数了。
有些比较坑爹的经销商,会给你发默认的毫米数,就是因为你不懂,他们也懒得给你解释,这样的摄像机安装起来,总会觉得画面看起来哪里怪怪的,但是也说不出问题!专业的监控人员过来一看,就会问,你买的多少毫米的镜头?如果你也回答不出来,那你就是一个不合格的“采购”!
说到监控镜头,它的成像原理和人眼相同。它收集被照物体的反射光然后将其聚焦于CCD并投影到CCD上,图像是倒立的,通过摄像机电路将其反转过来,就是我们看到的监控画面了。
通常,你选定了一款型号的摄像机后,会有多个镜头毫米数给你选择,你根据你摄像机使用的要求和场所选择一个毫米数。
第一次选购肯定对镜头毫米数没有具体概念,其实我们通常说的毫米数,就是指摄像机的镜头焦距。焦距的大小可以决定画面的大小、视角范围大小等。
小视距、大视角的场所,如电梯、普通房间、大厅等,就用2.8mm-4mm的镜头。监控距离在3米-6米,视角在70°-75°之间。
远距离、小视角的,如狭长道路、走廊、围墙等,通常用8mm-12mm的镜头。
景深大、视角范围广的室外场所,如小区单元门、仓库等,通常用6mm-8mm的镜头。
具体镜头选配如图所示:
另外镜头的分类也可以分为标准镜头,视角在45°-50°左右,和人眼视角效果差不多;长焦镜头,视角在20°以内,焦距毫米数就比较大。
针孔镜头直径只有几毫米,用于隐蔽安装,经常被安装在天花板、墙壁插座或者移动的手表、打火机小物体上。
变焦镜头,是焦距可变的镜头,可以从广角变为长焦,通常是电动式,通常球机就是变焦镜头了,可以作为标准、广角和远望的功能使用。
