物联网
从实时位置监视到在监狱设施内阻止犯罪活动,智能技术提供了独特的方法,可将尘土飞扬的旧监狱转变为一个完整的IoT解决方案,即智能监狱设施。
数字化转型正在彻底改变我们监控和管理日常事务的工作方式。它重塑了一个又一个的行业,为我们生活的各个方面创造了进一步改善的空间。有一种新的处方药形式,它使用嵌入式传感器来确保患者在正确的时间内服药,并监视他们的活动和其他健康指标。这些传感器向穿戴在身体上的设备发送信号,以确保正确的剂量和药物使用。数字化转型的其他示例包括像沃尔玛这样的连锁超市,它们正在实施面部识别技术以防止损失。有农场主使用无人机来监控田地、绘制地图和管理农场。
物联网有无限可能。下面我们来探讨智能监狱的用例。
当我们想到监狱的时候,脑海中浮现的第一件事就是一座尘土飞扬的古老建筑,它有中世纪的基础设施。同样,我们清楚地意识到它的唯一作用是把囚犯锁起来,与外界隔绝。
然而,还有另一面。
监控系统效率低下。人身安全威胁,囚犯的身体和精神健康状况不佳,可能越狱。敌对帮派成员打架,非法手机通话、毒品走私、身体虐待等犯罪活动。这些只是惩戒人员、其他人员、访客和囚犯每天面临的一些问题。
但是,您能想象在这种环境中实施具有影响力的技术吗?
1. 物联网可以为监狱带来什么价值?
通过采用新兴的基于IoT的技术并在整个设施中连接不同的设备和服务,客户可以将监狱转变为完全自动化的IoT解决方案,智能监狱设施。这样,监狱不仅可以为访客和人员创造更安全的环境,还可以为囚犯创造更安全的环境。
改进将包括以下内容:
实时位置监控(室内和室外资产跟踪)
周边照明和围栏
能够拦截非法活动,例如手机呼叫和无人机活动
遏制监狱设施内的犯罪活动
为了将这些想法变为现实,监狱管理人员需要安装各种传感器。这些传感器包括定位设备,摄像机,外围监视器等。 最重要的是,设备需要具有控制界面。例如,摄像机可以转向给定方向,并且门可以按需关闭。
但是,我们应该记住,监狱设施中的设备是由不同的供应商设计、操作和维护的。这些设备有不同的通信协议和硬件标准。所有这些通常对建立监狱设施监测和控制系统构成重大挑战。
为了使此过程尽可能顺利,我们需要一个核心层:IoT平台。它将所有设备集成在一起,并将所有服务融合在一起,成为一个完整的、完全自动化的物联网解决方案。通过使用它,我们可以在整个机构中结合使用不同的设备和服务,并对监狱进行完全控制。
首先,让我们看一下实现这个想法所需的设备。
2. 要考虑的设备及其在智能监狱设施中的作用
(1) 跟踪犯人位置的设备
RFID跟踪是跟踪室内位置的最佳方法之一(RFID网关读取和检测RFID标签)。
监狱管理人员可以使用带有RFID的手铐作为跟踪系统。通过这种方式,惩教人员可以在任何特定时间了解数百或数千名囚犯中每个人的位置。它可以让他们知道谁参与了潜在事件以及事件发生的地点,这有助于他们更有效地进行调查。
首先,工作人员将把有关囚犯监狱历史的所有基本数据存储在数据库中。因此,在发生紧急情况或袭击时,工作人员将立即了解所有涉案人员的身份和监狱历史。 换句话说,警察可以更快地完成调查,而不会给工作人员带来压力。
监狱设施管理员也可以将RFID标签用于其他目的。例如,他们可以使敌对帮派成员彼此远离。可以将系统设置为在敌对帮派成员相距10英尺之内时触发警报。同样,该系统可以跟踪被怀疑携带违禁品的囚犯。因此,管理员可以全天跟踪某人,以查看他/她去向以及与他/她联系的人。
除RFID外,另一种基于无线电的技术超宽带(Ultra-Wide Band)是用于室内位置跟踪的另一种合适的选择,其误差容限小于1米。
(2) 跟踪囚犯身体状况的设备
警察管理员可以将不同类型的可穿戴设备或非IP设备集成到囚犯制服中。然后,这些设备将通过网关(支持IP的设备)将数据传输到物联网平台。此外,他们还可以实时或“离线”监测物理状况(例如,每天同步几次数据)。
(3) WiFi安全锁
这些锁使出入控制和安全门解锁成为可能。因此,它们既提供安全性又提供灵活性。
(4) 环境监测传感器
我们可以使用传感器来监视设施的物理状况,例如气温、气压和空气湿度。
收集的数据对于IoT范例至关重要:它提供了宝贵的见解,使您能够控制和自动化流程。一旦知道如何使用它,您就可以探索物联网的无穷可能性。
让我们探索六个用例,重点介绍成功的IoT智能监狱设施策略。
3. 监狱物联网使用案例:启动智能监狱设施战略
(1) 案例1:囚犯的监控
通过囚犯直接使用IoT设备(例如手铐或其他可穿戴设备)或在他们的制服中使用IoT设备,智能监狱的管理员可以:
监控和自动清点囚犯。
监视行动并分析囚犯的行为模式。
随时确定犯人的行踪,进而提高整体安全保障。
监测囚犯的心率、呼吸和运动,并在囚犯试图自杀时得到通知。以壁挂式传感器为例。它允许管教人员不断监测囚犯的心率、呼吸和运动,并在发现自残迹象时向他们发出警报。抽搐和心率减慢可能是窒息的信号,这是囚犯中常见的自杀方式。
监测患有慢性病的囚犯的身体状况。这些情况包括体温、血压和血糖水平。这使得他们能够远程诊断和治疗囚犯,同时降低了运送需要看医生的囚犯的风险和成本。
身体防护:制服上佩戴的警示按钮。
(2) 案例2:员工和警卫的安全和操作灵活性
使用统一实施或由员工和警卫直接使用的IoT设备(例如手环,移动应用或其他可穿戴设备)可以实现:
现场控制
追踪监狱官员的出入情况
统一验证
安全状态(例如,紧急按钮)
例如:每个设施的官员都可以携带连接到IoT平台的手持设备或移动应用程序。该设备充当网关,使他们可以完全控制门和囚犯住房单元的功能。这将使工作人员可以在设施的任何部分进行操作,而不必限制特定的地理位置。他们将能够走进一个单元,控制灯光和水,通过对讲机通话。这提供了操作灵活性。
(3) 案例3:实时安全警报
监控中心接收通过控制设备和安全设备(监控摄像头等)之间的通信收集的数据,然后实时视频监控事件。这将启用访问控制,打开安全门、锁或具有受限访问权限的空间。
安全和访问控制设备在检测到以下情况中的可疑行为时可以实时发送警报:
高度警戒的有机密信息的办公室。
武器或危险品仓库
出入受限地区或计划外的人员
(4) 案例4:控制设施的物理条件(监区、参观区、车间、餐厅等)
通过实施监视物理空间监狱状况的物联网传感器,管理员可以:
监视温度,湿度,烟雾,火情,有毒气体,噪声水平等。
通过物联网平台向监控中心的员工生成警报。
当牢房和其他空间没有人时,可以优化电力或照明的使用。
使用有关电气装置和液压系统中潜在问题的传感器数据,并在问题升级之前警告维护人员。
(5) 案例5:地理围栏
地理围栏允许在物理装置或区域周围创建围栏或边界。这样可以将物理安全威胁告知一个人并更有效地检测到违规行为。一种安装方式是使用RFID网关进行室内监控,并在平台上设置地理围栏。
(6) 案例6:巡逻和内部车辆的车队控制
物联网传感器使客户能够:
实时监控位置、跟踪路线和传输
识别异常移动或停止,以及任何可疑情况
追踪车辆接近
监控车辆状态和油耗
跟踪物体,货物或乘客
控制运输车辆和巡逻车门的打开和关闭
4. 物联网平台为何以及如何加速监狱物联网的采用?
使用不同的软件和硬件通信协议来描绘数百个设备。IoT平台正是在此级别上工作。
物联网平台是与所有设备通信的核心引擎。它主动地和被动地监视和控制智能监狱内部和外部的所有操作方面。主动是指按需/有时限的业务规则。
例如:
“每天早上7:00,检查所有囚犯都在他们的牢房中。”
所谓“响应性(reactively)”,我们指的是数据驱动的规则。
例如:
“记录一名警卫1在16:23打开高度安全区域门的事件,并将此事件通知负责官员2。”
物联网平台的出现,帮助监狱成为一个更加安全的环境。
它可以监视所有计划的活动,并允许人员在不遵守规则的情况下作出反应。此外,所有计划外事件都包含在数据驱动的业务规则中,这将导致关键的行动要求。
为了使一切无缝运行,IoT平台需要与硬件和连接无关,降低集成成本并促进不同设备的互操作性。
更重要的是,物联网平台作为一种产品,允许智能监狱管理员将其部署在任何他们想部署的地方,甚至在一个封闭系统的内部部署,从而实现了独立性。最后,这带来了额外的价值,因为它确保了效率和最高级别的安全性和数据隐私。
5. 小结
物联网技术具有超越安全性的方式改造监狱设施的潜力。为了探索和利用其功能,您需要一个IoT平台 - 一种支持软件,它将IoT生态系统的所有组件融合在一起,并完成了将监狱改造为智能监狱设施的所有繁重工作。
科技能阻止囚犯犯罪吗?可能不一定,但它肯定有助于改造,为囚犯和工作人员创造一个更安全的环境。
责任编辑:ct
