基本方法如下:首先就是充电的最高充电电压或者恒压值要降下来。
降低充电最高电压的意义在于:
1、降低失水;
2、减少大量析气对正极板的冲刷,缓解正极板软化;
电瓶修复
3、保持电解液的硫酸比重不再提高,缓解电池硫化。实现最高充电电压工作在大量析氧,但是没有大量析氢的状态。在改善电池的电池板栅合金、提高析气电位、改善氧循环性能,提高密封反应效率的基础上,控制充电最高充电电压在2.42V以下,也就是在析氢电位以下。
电池维修技术
这样做必然会导致充电时间的延长,这就必须在大电流充电(限流充电)的状态下,加入去极化的负脉冲,改善电池的充电接受能力,在大电流充电的时候多充入一些电量,缩短补足充电时间。
电池维修
其次,需要对最高充电电压进行温度补偿。
温度补充偿的意义在于:
1、解决电池夏季过充电、冬季欠充电的矛盾;
2、缓解电池在高温环境中的热失控损坏。到目前为止,看到一些采用模拟的方法实现温度补充的充电器普遍存在着模拟误差较大的问题。
铅酸电瓶修复
同时,在充电器内部模拟电池的温度的差异比较大。可能在某个温度的差异不大,但是在环境温差变化比较大,在通风状态差异比较大的时候,就产生模拟状态与实际状态的差别过大的问题。
所以,还是推荐采用测量电池温度或者强制风冷,数字化测量环境温度的方法。lw
