可编程安规综合测试仪/ 接地泄漏耐压安规测试仪 SUPERNOVA ELITE
今日头条
1193人已加入
一台综合的、带有耐压测试的可编程安规综合测量仪
Supernova Elite是一台不可或缺的多功能,综合测试仪,它能执行你所需要的任何安规测试,包括耐压测试,它集合了一系列超乎想像的特殊功能,比如具有5000个测试结果的内存、存储定位、用户设定、,测试状态图表和测试数据。
配有超大易操作的液晶显示屏,任何测试均有清晰易读的全程指导。
利用选配的软件,它可与PC相连,也可与条形码打印机和扫描仪相连。
可编程安规综合测试仪/ 接地泄漏耐压安规测试仪SUPERNOVA ELITE 仪器符合标准:
BSI DISC PD2000-1, EN 61010-1, EN 50081-1
EN55022 Class B, EN 50082-1
IEC1000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5
功能与特点:
◇带软件操作界面的安规综合测试仪
◇可方便的自定义设置各项测量参数的限值
◇最高可达25A测试电流的接地电阻测量
◇采用4线法高精确测量接地电阻
◇250V/500V的绝缘电阻标准安规测量
◇一类和二类电器耐压标准测试1500V/3000V
◇30mA漏电保护器测量
◇保护导体电流测量0.1mA – 10mA
◇接触电流测量0.1mA – 2.0mA
◇置换漏电流测量1.00mA – 19.99mA
◇负载功率测量0kVA – 4.2kVA
◇IEC电源线安规测量
◇RS232接口,直接与电脑实现双向通信,更可在线测量(软件选配)。
◇可存储5000个数据,包括测试数据、位置、时间、日期等信息
可编程安规综合测试仪/ 接地泄漏耐压安规测试仪SUPERNOVA ELITE 技术参数:
接地测试(连续性测量) Earth Continuity
测试电流 25A/ AC
10A/ AC
4A/ AC
显示量程 0.00Ω- 19.99Ω
通过值Pass 用户自定义
测量技术 4 线测量, 浮地
屏蔽接地线测量 Earth Screen Continuity
测试电流 100mA
显示量程 0.00ohm – 19.99ohm
通过值Pass 用户自定义
测量技术 4 线测量, 浮地
绝缘测量 Insulation Resistance
测试电压 250V/500V DC
显示量程 0.1Mohm – 100Mohm
通过值Pass 用户自定义
耐压测试 Flash Test
测试电压ClassⅠ(Ⅰ类电器标准) 1500V/AC
测试电压ClassⅡ(Ⅱ类电器标准) 3000V/AC
显示量程 0.05mA – 2.5mA
通过值Pass 用户自定义
漏电保护器测量 RCD Test
测试电流规格 30mA
跳断时间测试 0-500毫秒
通过值Pass 200毫秒
接地漏电流测量 Protective Conductor Current
测试电压 230V/110V
显示量程 0.1mA – 10mA
通过值Pass 用户自定义
接触漏电流测量 Touch Current
测试电压 230V/110V
显示量程 0.1mA – 2.0mA
通过值Pass 用户自定义
置换漏电流测量 Substitute Leakage
测试电压 40V AC 额定
显示量程 1.00mA – 19.99mA
通过值Pass 用户自定义
负载功率测试 Load Test
显示量程 0kVA – 4.2kVA
电源导线安规测量 IEC Lead Polarity
测试 火线/零线的连续性和极性
其它信息
电压量程 103V-126V /207-253V 45Hz – 65Hz
显示 LCD – 1/4 VGA (320×240像素)
连接 RS232 端口,并口连接
按键 标准电脑键盘
存储 5000个数据
重量 9.5kg
尺寸 400×320×160mm
