霍尔开关与接口电路的接法图
信号处理电子电路图
362人已加入
霍尔开关与接口电路的接法图~
霍尔开关电路的输出级一般是一个集电极开路的NPN 晶体管,其使用规则和任何一种相似的NPN 开关管相同。输出管截止时,输漏电流很小,一般只有几nA,可以忽略,输出电压和其电源电压相近,但电源电压最高不得超过输出管的击穿电压(即规范表中规定的极限电压)。输出管导通时,它的输出端和线路的公共端短路。因此,必须外接一个电阻器(即负载电阻器)来限制流过管子的电流,使它不超过最大允许值(一般为20mA),以免损坏输出管。输出电流较大时,管子的饱和压降也会随之增大,使用者应当特别注意,仅这个电压和你要控制的电路的截止电压(或逻辑“零”)是兼容的。以与发光二极管的接口为例,对负载电阻器的选择作一估计。若在Io 为20mA(霍尔电路输出管允许吸入的最大电流),发光二极管的正向压降VLED=1.4V,当电源电压VCC=12V 时,所需的负载电阻器的阻值
霍尔开关(4)
和这个阻值最接近的标准电阻为560Ω,因此,可取560Ω 的电阻器作为负载电阻器。
用图9 表示简化了的霍尔开关电路,图10 表示与各种电路的接口:(a)与TTL 电路;(b)与CMOS 电路;(c)与LED;(d)与晶闸管。
霍尔开关
霍尔开关
霍尔开关与TTL电路  霍尔开关与CMOS电路   霍尔开关与LED电路
与这些电路接口时所需的负载电阻器阻值的估算方法,和式(4)的方法相同。
若受控的电路所需的电流大于20mA,可在霍尔开关电路与被控电路间接入电流放大器。
霍尔器件的开关所需的电流大于20mA,可在霍尔开关电路与被电路间接入电流放大器。
霍尔器件的开关作用非常迅速,典型的上升时间和下降时间在400nS 范围内,优于任何机械开关。
扩展阅读霍尔元件及其应用     基于霍尔元件的布匹长度自动记录与控制仪
