超声波焊接机维护保养秘诀_超声波焊接机维护保养注意事项
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接机定期保养
  1、定期清洗空气滤清器,应使用清洁剂或水,不可使用挥发性之溶剂。
  2、焊机每使用满一月,滑动部位应揩试干净,重新涂上优质润滑油脂。
  3、机械定期擦拭,但不可使用液体清洗,发振箱上方勿重压或放置流体物
  4、每月应打开控制箱上盖,用干净不带水分空气枪,清除箱内粉尘,以保持零件散热通风之良好。
  5、外观若有灰尘,请以干净布擦拭,每隔半年应以干燥之压缩空气吹净机内尘埃,在清洁焊机侧板、表面时严禁使用各种熔剂,应使用中性洗涤剂,轻轻擦试。
  超声波焊接机维护保养秘诀
  1、超声波焊接机在接通电源(开机)后,不可立即投入使用。要等待两分钟方可测试超声正常后,再投入使用。
  2、超声波焊头(上模)在检测时不能够通过测试鉴定,请勿继续进行使用它!否则,烧坏增幅器换能器等贵重元件!
  3、保障所提供压缩气体干燥与洁净,经常性检查超声波焊接机背面过滤器内部是否干净(如有油污,请清洗)。更换超声波焊头(上模)前应当检查连接位置是否有氧化物(通常是黑色或白色物质),如有,请用800号(或者更细的)砂纸将其打磨掉并用酒精擦干净,方可安装;安装时要装配紧固不可有半点松动。
  4、保障所提供压缩气体干燥与洁净,经常性检查超声波焊接机背面过滤器内部是否干净(如有油污,请清洗)。
  5、超声波焊头(上模)能够通过超声测试,但是在使用其间有发热现象,不论怎么忙碌都要停止使用,待其自然条件冷却后才能继续使用;半小时至两个小时内有发热的一定要更换它。
  6、非特殊结构(材料)的塑胶件,请把“延迟时间”调节到超声波焊头(上模)接触塑胶件的前一瞬间开始发出超声波。[如只有反动力触发超声系统的,请把开关调动到最小动力触发点。
  7、使用电源范围应在220VAC的5%变动范围内,同时必需把超声波焊接机外壳金属部分接地线(通常采用双重接地)尽可能使用稳压电源。
  8、焊接塑胶件时若听到异常响声请停止工作,检查超声波焊头(上模)增幅器换能器是否有裂纹或者相互之间是否接触良好,如有裂纹必需更换;如有松动请将其相对扭紧。
  9、检测超声波模具频率不宜长时期间按住检测按钮;调节频率时,切勿一边按住测试超声波按钮,一边调节频率旋钮。
  10、每个超声波焊头(上模)在使用前都要调整频率,只要是本人所制造之模具之间更换时不再需要逐个调频率,只需调整头一次模具频率。超声波上模经调整频率并确定后的连继使用过程中,严禁对频率调整。
  超声波焊接机维护保养注意事项
  1)焊机直接使用220v市电,故通电前应将本机体妥善接地,接地电阻应小于4欧姆。
  2)市电电压变化大于10%时,应给本机装设交流稳压器,确保焊机高效,安全运作。
  3)通电后,切勿将手置于上焊模下方,避免高频振动与高压损伤。
  4)超声波发声时,不得使上焊模接触到下焊模、夹具及工作台,以避免机件损坏。
  5)焊接前切记必须先做音波检测,尢其更换焊模,此操作更不可疏忽。
  6)焊模应专业厂家设计、加工、调校、否则会损坏焊机的超声换能系统。
  7)本机的气动系统为塑料制品,所施加的的外气源压力要求不应大于0.5Mpa,否则会引起爆破或引致烧机。
