分析天平砝码的使用说明
测量仪表
1527人已加入
分析天平砝码是实验中进行准确称量时最重要的仪器,它可以分为机械类和电子类。机械类分析天平可细分为普通分析天平、空气阻尼天平、半自动光电天平、全自动光电天平和单托盘天平等。 这些天平都是利用杠杆原理,但是在结构上和使用方法上有所不同。机械天平能够满足一般定量分析的准确度要求,灵敏度为0.1 mg。此类天平的zui大优点是结构直观,但是天平零件复杂,操作要求高目且费时。分析天平是比台秤更为精确的称量仪器,可精确称量至0.0001g (即0.1mg)以上。分析天平类型多种多样,但其原理与使用方法基本相同。
操作规程
1、旋动开关使用时,必须缓慢均匀地启闭,过快时会使刀刃损坏,同时由于过剧晃动造成计量误差。
2、在每次称量时,都应将天平关闭,绝对不能在天平开启时增减砝码,或在秤盘中放置被称物。
3、称量时应先适当地估计添加砝码,然后开启天平,观察指针偏移放向后,再增减砝码,重新开启天平至投影屏中出现静止到10mg内的读数为止。
4、被称物在10mg以下时,可在投影屏上直接读出。
5、分析天平砝码室内温度应保持在20±2℃,避免阳光晒射及涡流侵袭或单面受冷受热,框罩内应放置硅矾干燥剂。不得使用酸性液作干燥剂。
6、被称物体应放在秤盘中央,不得超过天平zui大称量。
7、对过于冷热且含有挥发性及腐蚀性的物体不可放入天平内称量。
8、天平使用完毕后,应将制动器关闭和砝码指数盘旋至零位,并将天平用套子罩上。
9、当整个天平要搬动时,必须将横梁、左右秤盘、环形砝码、吊耳等零件小心取下,放入盒内。其他零件不可随意拆下
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪器
