超声波流量计的问题解析与处理
测量仪表
1522人已加入
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
问题解析与处理:
1、假如流量计在开机后无显现,则需求检查保险丝是不是烧断,电源是不是运用恰当。
2、开机后仪表无任何字符显现,则可能是程序芯片存在疑问,需求进行修补。
3、假如在现场强搅扰下无法工作,则需求尽量远离变频器和强磁场搅扰,保证安稳的供电电源和良好的接地。
4、当瞬时流量计动摇较大时,则可能是信号强度动摇大或许丈量流体动摇大等要素所致使。能够先调整探头方位,进步信号强度,或许从头挑选丈量点,保证前10D后5D的工况需求。
5、外夹式流量计管径过大,管道结垢严峻,主要是因为装置方法不对。选用刺进式探头,或挑选“Z“型装置方法。
6、刺进式超声波流量计探头信号降低或许外表水垢厚,则需求调整探头方位,并对外表水垢厚的探头发射面进行清洁。
       责任编辑:wv
