3D激光扫描仪冲压钣金异型件检测合格对比
今日头条
1194人已加入
汽车钣金冲压件为什么客户做的很标准,检测却总是不合格?项目说明
该产品的客户是做汽车钣金冲压件,他们对于自己的产品十分的自信,每一件工件都能够合格的焊接在相应的位置,几乎没有出现错误的工件,客户自己也有三坐标之类的检测仪器,但是检测出来的结果为什么都是不合格的呢?难道是三坐标的检测不准吗?还是工件真的有问题吗?
客户的解决方案存在的不足
客户是拥有三坐标测量仪器的,但是由于客户的工件并不适合使用基准测量,因为客户给定的基准都是不标准的,都是有很大的偏差的,所以工件检测时将错误的基准当做正确的基准,那么得到的结果也必然是错误的,客户的产品可以用一个更合理的对齐方式,也就是我们三维激光扫描仪扫描出来的点云文件进行最佳拟合对齐。
为客户解决难题
设备:HSCAN手持式三维激光扫描仪
手持式三维激光扫描仪通过激光对物体进行全方位的采集点,形成几十上百万个点的点云,然后通过与数模的全方位拟合,得到一个最佳拟合状态,然后得到对比报告。
HSCAN3D扫描仪解决方案的优势
快速检测:该产品扫描只需三分钟,实现快速扫描工件要求。
精度要求:各尺寸最高可达0.03mm,满足精益件设计要求。
扫描尺寸:从十几毫米到七八米,都可进行扫描
提高效率:可以进行批量化检测,每次报告点击位置都相同,能够清晰得到产品的变化,方便对工件的加工进行修改。
扫描客户的产品
客户提供的数模
对比结果1
对比结果2
客户的产品经过我们三维激光扫描仪的检测对比,得到数据大部分都为几个丝的偏差,客户这才知道,他们的产品用三坐标得到的结果并不是真实的结果,相信我们的三维扫描仪能为他们带去更多的收益。
后续应用
手持式三维激光扫描仪多应用于汽车钣金件、铸造件、汽车车身、医疗器械等方面的对比检测,不仅应用于工件的对比检测,更是可以进行各种产品的逆向,功能齐全,方便快捷。
逆向/对比产品展示
