口罩熔喷布拉力试验机的主机规格与指标
测量仪表
1496人已加入
一、概述:
本机可对橡胶、塑料、熔喷布、发泡材料、塑胶、薄膜、软包装、管材、纺织物、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、防水材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢、铸件、铜管、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
二、主机规格:
设备型号:BS-9010-5KN
A.高精度力量传感器: 0—5KN (区间选配) 力量精度在±0.5%以内。
B.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz全程力量最大解析度1/1000,000
C.动力系统:伺服电机+伺服驱动器+滚珠丝杆+光杆直线轴承+同步带传动。
D.控制系统:采用Pulse Command控制方式使控制更精准速度控制范围0.01~500 mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。
E.数据传输方式:USB传输
F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
G.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
H.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
I.联板上下空间900 mm(不含夹具)(标准规格)
J.全程位移:编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强位移解0.001mm。
小变形:金属引伸计,解析0.001mm(选购)
K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
三、主要计数指标:
A.荷重元:0-5000N区间选配
B.力量解析度:1/10
C.力量准确度:≤1.0%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000
F.位移准确度:≤0.5%
G.金属引伸计解析度:1/1000
H.金属引伸计准确度:≤0.5%
I.大变形引伸计准确度:±1mm
J.速度范围:0.1-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
K.行走有效空间:900mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
M.使用电源:∮220V50HZ。
N. 机台尺寸:约520×390×1560 mm(长×宽×高)
O. 机台重量:约100 kg
四、软件功能介绍:
A.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
B.试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据yong久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C.双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D.各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
E.图形曲线尺度自动zui佳化(Auto Scale),可使图形以zui佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H.语言:简体中文。
I.软件具有历史测试数据演示功能。
       责任编辑:wv
