LED回流焊接条件注意事项_LED回流焊接操作注意事项
焊接与组装
185人已加入
  LED回流焊技术参数
  1、要看LED灯珠封装材料的耐温性;
  2、要看LED的焊接基材是什么材料的,如一般PCB(纤维板等),铝基板,陶瓷板等;
  3、要看焊接剂,是高温还是低温锡膏,或者树脂等;
  4、要根据LED回流焊设备的实际品质来定,看LED回流焊的温区数,极流速、风机、各区温度设定等参数的控制。
  LED回流焊接条件注意事项
  1、回流焊只允许做一次;
  2、回流焊完成之后不要压挤散热板;
  3、若有比较低熔点的锡膏,温度可以适当降低;
  4、回流焊炉使用前,先用温度测量仪器测量回流焊机各温区温度是否符合并均匀;
  5、SMD的无铅回流焊建议的温度曲线,不管如何设定,最高温度260℃不能超过10秒,220℃不能超过60秒,否则高温下可能导致LED产品功能失效;
  6、不同类型的SMD产品峰值温度设置应有所差异,一般同类别Size越大,应力释放越大,耐高温能力相对减弱。
  LED回流焊接操作注意事项
  1、在铝基板上刮导热锡膏,刮锡膏前锡膏要顺时针搅拌10-15分钟;把铝基板放在刮锡膏工装上,锡膏要刮的均匀,厚度要适宜;
  2、刮锡膏钢网需做成十字架,好让空气流通,避免锡膏抬起造成LED光源散热不良;
  3、注意灯要装平,LED光源的两个管脚有要装在铝基板的焊盘位上;
  4、刮好锡膏的铝基板在2小时内要全部装好光源,光源的装在铝基板后,作业员要自检光源是否装好(不能有反向,光源底部悬空)要倾斜45度角检查每颗光源;
  5、过完LED回流焊后透镜与填充胶会分层,产生镜面属正常现象,不影响任何使用及性能;
  6、过完回流焊后要检查光源是否在焊盘位置上,不能有偏心现象,否则在上二次配光透镜时会把线拉断,造成开路。
