测量仪表
氧指数测定仪产品优势:
1. 全彩触摸屏控制,只需在触屏上设定氧浓度值,程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示,免去了人工调节氧浓度的麻烦;
2. 采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度,采用闭环控制,测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值,避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端,大大提高了测试精度。
全自动氧指数测定仪主要技术参数
1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—100%
2. 数字分辨率:±0.1%
3. 测量精度:0.1级
4. 触摸屏设置程序自动调节氧浓度
5. 一键校准精度
6. 一键配比浓度
7. 氧浓度稳定自动提示报警声
8. 带有计时功能
9. 可存储实验数据
10. 可查询历史数据
11. 可清除历史数据
12. 可选择是否燃烧50mm
13. 气源故障提示
14. 氧传感器故障提示
15. 氧气氮气错接提示
16. 氧传感器老化提示
17. 标准氧浓度输入
18. 可设定燃烧筒直径(两种常用规格可选)
19. 流量调节范围:0-25L/min(0-1500L/h)
20. 石英玻璃筒:两种规格任选其一(内径≥75㎜ 或内径≥85㎜)
21. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
22. 整机外形尺寸: 650mm×400×830mm
23. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
24. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
25. 输入压力:0.25-0.3MPa
26. 工作压力:氮气0.15-0.20Mpa 氧气0.15-0.20Mpa
27. 试样夹可用于软质和硬质塑料、各类建筑材料、纺织品、防火门等
28. 丙烷(丁烷)点火系统,点火嘴为一根金属管制成,尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,可自由弯曲。能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小5mm-60mm可自由调节,
29. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备/正规气站工业氧气纯度一般为99.2%-99.3%之间)。
30. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
31. 最大使用功率:150W
32. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
33. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配/应用于纺织品等柔软不可自撑材料)
全自动氧指数测定仪的设计标准:GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008;符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
责任编辑:wv
