回流焊常见缺陷原因及排除方法
焊接与组装
185人已加入
  1、回流焊后元器件位移
  原因:
  (1)安放的位置不对。
  (2)焊膏量的不够或定位安放的压力不够。
  (3)焊膏中焊剂含量太高,在再流过程中助焊剂的流动导致元器件位移。
  排除方法:
  (1)校准定位坐标。
  (2)加大焊膏量,增加安放元器件的压力。
  (3)减少焊膏中焊剂的含量。
  2、回流焊后锡膏焊粉不能再流,以粉状散开式在焊盘上
  原因:
  (1)加热温度不合适。
  (2)焊膏变质。
  (3)预热过度,时间过长或温度过高。
  排除方法:
  (1)改进加热设备和调整再流焊温度曲线。
  (2)注意焊膏冷藏,并将焊膏表面变硬或干燥部分弃去。
  (3)改进预热条件。
  3、回流焊点锡不足少锡
  原因:
  (1)焊膏不够。
  (2)焊盘和元器件焊接性能差。
  (3)再流焊时间短。
  排除方法:
  (1)扩大丝网和漏板孔径。
  (2)改用焊膏或重新浸渍元器件。
  (3)加长再流焊时间。
  4、回流焊点锡过多
  原因:
  (1)丝网或漏板孔径过大。
  (2)焊膏黏度小。
  解决方法:
  (1)减少丝网或漏板孔径。
  (2)增加焊膏黏度。
  5、回流焊锡膏可洗性差,在清洗后留下白色残留物
  缺陷原因:
  (1)焊膏中焊剂的可洗性差。
  (2)清洗剂不匹配,清洗溶剂不能渗入细孔隙。
  (3)不正确的清洗方法。
  解决办法:
  (1)采用由可洗性良好的焊剂配制的焊膏。
  (2)改进清洗溶剂。
  (3)改进清洗方法。
