电缆故障测试仪的寻迹原理与定位原理
测量仪表
1529人已加入
电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。该路灯电缆故障测试仪的主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
1、寻迹原理(信号法)
当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的。此时如果将一电磁线圈放入该磁场中,线圈的两端就会产生感应电压。移动感应线圈,当线圈的方向与磁力线方向相同时,线圈两端产生的感应电压将会Z大。也就是说,当线圈方向垂直时,感应电压Z大;当线圈方向与导体方向平行时,感应电压Z小(图2所示)。由此我们就得到了“Z大信号法”来探寻埋地电缆的轨迹,利用接收线圈的45°法则可以测出地下线缆的埋深。
2、定位原理
(1)差分电位法
如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。
利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。
(2)震动探测法
当电缆呈现高阻故障,须使用冲击闪络法检测故障时,故障点对地放电将会对地面产生轻微的震动,此时可以利用震动传感器探测震中的方法找出故障点。
       责任编辑:wv
评论(0)
发评论
hole1007 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25B7%25D6%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B0%25EB%25C9%25BD%25D3%25E9%25C0%25D6%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25C0%25B3%25CE%25DF%25B8%25DF%25D0%25A3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BD%25F0%25B6%25A6%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25C1%25F9%25B0%25B2%25CE%25C0%25C9%25FA%25BE%25D6_30s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25D0%25ED%25B2%25FD%25B4%25F3%25D1%25A7_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C5%25B7%25D1%25C7%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_18s.htm 收起回复
