氧化锌避雷器测试仪的技术参数与特性
测量仪表
1527人已加入
氧化锌避雷器测试仪性能特点及应用
技术参数:
最高输出电压:35KV
最大输出电流:1.2mA(30KV时)
最大输出功率:36W
电压脉动系数:0.5%
电压测量精度:±0.5%
0.75倍电压精度:1%
1mA电流精度:±0.5%
电流测量精度:±0.5%
供电电源:AC 220V±15% 或 内部电源
使用温度:25±10℃
体积重量:320mm×250mm×160mm 5.5kg
氧化锌避雷器七大特性:
1.通流能力大
这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内ling先水平。
2.保护特性优异
氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
3.密封性能良好
避雷器元件采用老化性能好、气密性好的复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。
4.机械性能
主要考虑以下三方面因素:
(1)承受的地震力;
(2)作用于避雷器上的zui大风压力;
(3)避雷器的顶端承受导线的zui大允许拉力。
5.良好的解污秽性能
无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。
目前国家标准规定的爬电比距等级为:
II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kv
III级 重污秽地区:爬电比距25mm/kv
IV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv
       责任编辑:wv
