定时器设定方法
PLC/PAC
164人已加入
1.定时器
(1) 定时器相当于通电延时型时间继电器,在梯形图中起时间控制作用,FX2N系列PLC给用户提供了256个定时器,其编号为T0~T255。其中通用定时器246个,积算定时器10个。每个定时器的设定值在K0~K32767之间,设定值可以用常数K进行设定,也可以用数据寄存器(D)的内容来设定,例如用外部数字开关输入的数据送到数据寄存器(D)中作为定时器的设定值。定时器按时钟脉冲分有1ms、10ms、100ms3档,当所计时间到达设定值时,输出触点动作。定时器的类型如表所示。
定时器
定时器的类型
(2) FX2N型PLC中的定时器实际上是对时钟脉冲计数来定时的,所以定时器的动作时间等
于设定值乘以它的时钟脉冲。例如定时器T200的设定值为K300,则其动作时间等于30000×10ms=300s。
2.定时器的基本用法
(1) 如图所示为通用定时器的基本用法,当X0接点闭合时,定时器T200的线圈得电,如果X0接点在1.23s之内断开,T200的当前值复位为0,如果达到或大于1.23s,T200的常开接点闭合,T200的当前值保持为K123不变。X0接点断开后,线圈失电,接点断开,定时器的值变为K0,它和通电延时型时间继电器的动作过程完全一致。
定时器
通用定时器
(2)如图所示为积算定时器的基本用法,当X0接点闭合时,定时器T250的线圈得电,如果X0接点在12.3s之内断开,T250的当前值保持不变,当X0接点再次闭合时,定时器接着前面的值继续计时,当X0接点接通的累计时间达到或大于12.3s,T250的常开接点闭合,T250的当前值保持为K123不变。之后X0接点断开,线圈失电,当前值仍保持为K123不变。如要使其复位,需要用复位指令RST,如图所示,当X1接点闭合时定时器复位,接点断开,定时器的值变为K0
定时器
积算定时器
3.定时器设定值的设定方法
(1)常数设定方法。
用于固定延时的定时器,如上图 ,通用定时器, 积算定时器 ,设定值均为十进制常数设定。
(2)间接设定方法。
一般用数据寄存器D存放设定值,数据寄存器D中的值可以是常数,也可以是用外部输入开关或数字开关输入的变量,间接设定方法灵活方便,但是一般需要占用一定数量的输入量。如图(b)所示,
定时器
数据寄存器D5存放的数为定时器T10的设定值,当X1=0时,D5存放的数为K500,当X1=1时,D5存放的数为K100,当X0接点闭合,T10的当前值等于D5存放的值时,T10的接点动作
(3)机能扩充板设定方法。
用FX2x-8AV-D型机能扩充板,安装在PLC基本单元上,扩充板上有8个可变电阻旋钮,可以输入8点模拟量,并把模拟量转换成8位二进制数(0~255)。当设定值大于255时,可以用乘法指令(MUL)乘以一个常数使之变大,作为定时器的设定值。如图(c)所示
定时器
当Xl接点闭合时,将FXx-8AV-D型机能扩充板上的0号可变电阻旋钮所设定的值传送到数据寄存器D2中作为定时器T5的设定值。编程方法详见功能指令VRRD。
