臭氧老化试验箱的维护保养步骤
测量仪表
1527人已加入
臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照含有恒定臭氧浓度的空气,和恒温的试验箱中检测试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
1、定期除尘:因为灰尘积累过多的话就会导致设备出现精度下降的问题,所以为了保证设备的试验结果是正确的,就需要定期做好试验设备内外的除尘工作。不过为了确保自身的安全在每次进行除尘工作之前一定要确保设备的电源是在切断的状态下。
2、零部件的更换:随着设备使用时间越来越长,其中有一小部分的易损件事需要及时更换的,不然设备就会出现故障影响他的灵活性以及可靠性。
3、工作室内部的清洁:臭氧老化试验箱主要就是用来检测橡胶类制品的,所以在试验的过程当中也比较容易出现残留物,在每一次的试验结束之后都需要将工作室内部进行清洁,从而避免剩余的残留影响到下一次的试验结果。
      责任编辑:wv
