高压无线核相仪的使用方法
测量仪表
1529人已加入
高压无线核相仪,核相仪,数字核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。
高压无线核相仪使用方法:
1、主机检测
⑴系统自校
把产品附带的专用校验线插头插入交流220V电源中,另一端的两个信号测试夹分别夹采集头X和Y的采集头处。主机显示屏应显示X、Y同相,相位差应在000°┉001°(如X、Y均不显示,应将220V插头调换即可)
⑵现场校验
现场核相时,先将两棒放到同一相上自校
2、使用方法
①核相定性同相或不同相,以汉字显示为准。
核相时看主机各种显示:
②X 和 Y 分别表示收到 X 和 Y 棒的信号。
③在 X 下方出现 或在 Y 下方出现 则说明 X 棒或 Y 棒电池电压低。
④在 X 和 Y 的上方出现 说明主机电压低。
⑤在显示屏的右上方出现“无线高压核相仪”说明主机已开机。
(3)、在 X 棒、 Y 棒或主机电池电压低时,本系统应能正常工作一段时间(如显示明显不稳时,必须更换电池。注:X棒和Y棒应同时更换电池)
(4)、如主机显示屏出现异常现象,则应先关机再开机,主机则会自动恢复正常。
(5)、按背光开关显示屏处于照明状态。
        责任编辑:wv
