PCBA回流焊接不良的原因有哪些
焊接与组装
185人已加入
  第一、回流焊后PCBA假焊
  1、焊膏活性弱;
  2、钢网开口不好;
  3、铜或铂间距过大或大铜贴小组件;
  4、叶片压力过大;
  5、元件脚不平(翘曲、变形);
  6、回流炉的再加热区升温过快;
  7、PCB铜铂太脏或氧化;
  8、PCB板含水;
  9、机器放置偏移;
  10、焊膏印刷胶印;
  11、机器夹板导轨松动导致贴装偏移;
  12、MARK点由于元件不对中引起的不对中、导致焊接空;
  第二、回流焊后PCBA短路
  1.钢丝网与PCB之间的距离太大、导致焊膏印刷得太厚而且短;
  2、元件贴装高度设置得太低、不能挤压焊膏、造成短路;
  3、加热炉加热过快;
  4、元件贴装偏移造成的;
  5、钢网开口不好(厚度太厚、导程开口过长、开口过大);
  6、焊膏不能承受组件的重量;
  7、钢网或刮刀的变形导致焊膏印刷得太厚;
  8、焊膏活性强;
  9、空膏点密封胶带卷起造成外围元件焊膏印刷过厚;
  10、回流振动太大或不水平;
  第三、回流焊后PCBA墓碑直立
  1、不同尺寸两侧的铜和铂产生不均匀的张力;
  2、预热升温速度太快;
  3、机器放置偏移;
  4、锡膏印刷厚度不均匀;
  5、回流炉内的温度分布不均匀;
  6、焊膏印刷胶印;
  7、机器轨道夹板不紧、导致放置偏移;
  8、机头摇晃;
  9、焊膏活性太强;
  10、炉温未正确设定;
  11、铜和铂的间距过大;
  12、MARK点误操作引起元曲
  第四、回流焊后PCBA缺少件
  1、真空泵碳片真空不够、造成零件缺失;
  2、喷嘴堵塞或喷嘴有缺陷;
  3、元件厚度检测不当或探测器不良;
  4、放置高度不当;
  5、吸嘴过大或不吹;
  6、喷嘴真空设置不当(适用于MPA);
  7、异形元件放置速度太快;
  8、气管头部很凶;
  9、阀门密封件磨损;
  回流焊炉轨道侧面有异物擦拭板上的元件;
  第五、回流焊后PCBA有锡珠
  1、回流焊接预热不充分、升温过快;
  2、焊膏冷藏、温度不完全;
  3、焊膏吸收飞溅(室内湿度过重);
  4、PCB板上的水太多;
  5、加入过量稀释剂;
  6、钢网开口设计不当;
  7、锡粉颗粒不均匀。
  第六、回流焊后线路板元件偏移量
  1、板上的定位参考点不清楚。
  2、电路板上的定位参考点未与模板的参考点对齐。
  3、印刷机中电路板的固定夹紧松动。定位顶针不到位。
  4、印刷机的光学定位系统有故障。
  5、焊膏缺少模板开口与电路板设计文件不符。
