交换机RJ45端口和SFP端口的区别
我们知道,现在市场上的千兆以太网交换机一般有两种端口:RJ45端口和SFP端口,这两种端口都可以进行千兆以太网传输,那么这两种端口有什么区别,分别应该怎样进行布线呢?本教程将一一解答。
千兆以太网交换机的RJ45端口和SFP端口
为了满足人们日益增长的网络需求,数据中心或服务器机房内的网络升级已经迫在眉睫,因此,千兆以太网已经越来越普遍。那么,应该使用何种端口的千兆以太网交换机来实现千兆以太网连接呢?下面分别对这两种端口进行详细介绍:
RJ45端口
千兆以太网交换机的RJ45端口是一种内置端口,要连接两个RJ45端口的千兆以太网交换机,我们只需要使用一根超五类或六类网线就可以了,下表是使用这种连接方式的具体速率和带宽情况:
屏蔽层 最大传输速率(100m距离) 最大带宽 超五类网线 非屏蔽 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz 六类网线 屏蔽或非屏蔽 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz SFP端口
千兆以太网交换机的SFP端口符合1000BASE-T(IEEE 802.3ab)标准,传输速率可以达到1000 Mbps。与上述RJ45端口不同的是,交换机的这种SFP端口中必须要先插入SFP光模块,然后使用网线(五类/超五类/六类网线)才能进行数据传输。此外,在数据中心、局域网(LAN)等应用中,交换机的SFP端口还具有100/1000Mbps自适应功能。下表是使用SFP端口的具体情况:
光模块类型 光模块接口 传输距离 最大传输速率(100m距离) 五类网线 SFP电口光模块 RJ45 100m 1000 Mbps / 1 Gbps 光纤跳线 SFP光口光模块 LC(双工) ≥100m 1000 Mbps / 1 Gbps 千兆以太网交换机的RJ45连接和SFP连接
下图是千兆以太网交换机的RJ45连接和SFP连接实例,其中,左侧是UniFi交换机的SFP连接,右侧是UniFi交换机的RJ45连接。SFP连接需要使用两个SFP电口光模块和一根五类网线,或者使用两个SFP光口光模块和一根光纤跳线;而RJ45连接只需要使用一根五类网线就可以了。
RJ45端口 VS SFP端
从上文来看,RJ45端口和SFP端口的性能基本一样,但从成本上来看,SFP端口的布线成本要更高一些。尽管如此,SFP端口仍有存在的必要,因为它可以支持SFP电口模块和SFP光口模块两种类型,使用SFP光口光模块时的传输距离也要比RJ45端口远,在实际应用中具有较高的灵活性,而且可扩展性也比较高。
