触摸屏盐雾试验机的故障分析
测量仪表
1529人已加入
在使用盐雾试验箱难免会出现一些小故障,动不动就找厂家维修,耗时费力,其实有些小问题可以自行去解决。那肯定会问啦,我们又不懂技术怎么处理,别担心,上海宝试检测设备有限公司就来分析触摸屏盐雾试验机常见故障及其解决方法:
1.打开电源后无法正常运转,大家可以考虑下检查加温水槽内的水位是否太低,当水位太低时,设备将会切断操作的电源以保证设备的安全;要是排除此类故障后还是不能正常运转,必定是盐雾试验箱设备出现功能性故障
2.触屏没有响应,我们就检查屏幕是否是自动锁定,进行解锁;在排除屏幕锁定的因素后,请与厂家联系进行维修或更换。
3.要是盐雾试验箱水位过低,我们可以去检查试验室或饱和桶是否水位足够。
4.遇到工作室内温度无法上升到做设定的温度,1)我们可以检查是否是试验室温度控制器温度,设定过低;若是,只要将温度控制器设定于所需温度;2)检查是否是安全保护开关设定过低,只要将安全保护开关设定于所需温度;如果排除以上两种问题,还是无法解决,可能就是加热系统故障、电磁继电器故障或者是控制器故障;
5.喷雾不计时的话,我们立刻检查温度是否上升到指定温度,因为如果温度未达到预设温度,计时设备肯定以为实验尚未开始;当然,也有可能是由于设置的时间和喷雾的时间相同,从而导致无法观察到计时时间。
6.有正常喷雾而空压机却没有正常运转;一般情况下,为了设备的安全性考虑,盐雾试验箱的空压机一般装有自动保护系统,出现非正常使用盐雾试验箱时,空压机会自动停止运转,因此当出现此种故障时,你可以照常使用。
      责任编辑:wv
