洞洞板的焊接方法
焊接与组装
185人已加入
  洞洞板”的焊接很简单:首先,对照所制作项目的印制电路板接线图,在板子的正面插接好元器件。如图4(a)所示。如果元器件較多,可按总体规划一边插元器件一边进行焊接。然后,对照印制电路板接线图的走线,像图4(b)所示的那样,在铜箔面的焊盘上进行焊接的同时,利用元器件的引脚线完成“走线”一即将有关焊盘连接通。
  注意,”走线”可充分利用元器件的引脚线(需弯折90°)进行焊接,要求“走线”尽量做到水平或竖直:对于多余的引脚线可剪掉,如图4(c)所示。有些“走线”如果容易跟周围别的焊点或“走线”发生碰线的话,应改用塑料单芯细电线,如图4(d)所示。或者在裸引脚线上套上合适的绝缘管,如图4(e)所示。个别“走线”如果選免不了地要与多个焊点或“走线”发生重量或交叉的话,可按照图4(f)所示,采用在元器件面安装“跳线”的办法避免,以保证焊接面各“走线”的工整不重叠或交叉。“跳线”既可以是元器件剪脚线,也可以是塑料单芯细电线。有时还可按照图4(g)所示的那样,在洞洞板”的正面采用跨接元器件的办法,来避免焊接面所出现的“走线”交叉现象。
  洞洞板
  洞洞板
  洞洞板
  洞洞板
  这里要说明的是,初学者在按照报刊或图书介绍的电子制作实例进行仿制时,都可以用相同甚至更小尺寸的”洞洞板”来取代原文中所介绍的刀刻印制电路板或普通印制电路板。实际焊接时,可参考原文所给出的印制电路板接线图在“洞洞板”的正面插接好元器件,并在焊接面用元器件引脚线代替原印制电路板接线图上所绘出的铜箔,完成相关元器件之间的互连焊接即可。
  对于一些没有提供印制电路板接线图的电路,在“洞洞板”上进行焊接时不妨采用“順藤摸瓜”法进行元器件布局和焊接,具体做法:以集成电路等关键元器件为中心,其他元器件见缝插针进行安装并焊接。这种方法的特点是边焊接边规划,无序之中体现着有序,效率较高。但对于初学者来说,由于缺乏经验,所以不一定人人都能够做得到。为此,可先在纸上画好初步的布局,然后用铅笔画到“洞洞板”正面(元器件面)。继而也可以将“走线”也规划出来,以方便焊接,避免错焊。总之来讲,“洞洞板”的焊接方法是很灵活的,可因人因电路而异,找到适合自己的最简使、最快捷的方法即可。
