PoE供电的网线选择需要注意什么
PoE标准介绍
小编首先给大家介绍一下什么是PoE,简单的说PoE以太网供电(PoE,Power over Ethernet)是一种利用网线给设备提供直流电的技术。
IEEE2003年6月批准了IEEE802.3.af标准,2005年开始制定,2009年颁布了IEEE 802.3at标准符合这两种标准的电源设备都可以通过网线给PoE设备分别提供15瓦和30瓦的直流电,这两种标准一般适合低功率的PoE设备,例如IP电话、无线AP和一些摄像机等。
为了满足高功率PoE设备的需求,人们后来又制定了IEEE 802.3.bt标准,符合这种标准的电源设备可以给高功率PoE设备提供60瓦甚至100瓦的直流电。但是在给高功率PoE设备供电时,网线很容易发热,如果处理不当,可能会给设备和网线造成损害。
选择PoE设备供电的网线需要注意什么?
1、网线线径的尺寸
网线的电阻是网线发热的主要原因。一般来讲,六类网线和七类网线的导体尺寸要比超五类网线的大,而线径越大,电阻越小,产生的热量也越少,例如六类网线产生的热量只有超五类网线的80%。因此,导体越大的网线越适合高功率PoE设备。
2、网线的内部构造
网线的构造也是网线发热的原因之一。根据构造不同,网线可以分为非屏蔽网线和屏蔽网线,据证明,具有金属箔屏蔽层的屏蔽网线的散热性能比非屏蔽网线的散热性能好,例如在同一环境下,具有铝箔总屏蔽层的六类网线会比六类非屏蔽网线多散热40%,而双重屏蔽(总屏蔽层为丝网,线对屏蔽为铝箔屏蔽)七类网线的散热性能也比铝箔总屏蔽六类网线的散热性能好。
3、网线的温度额定值
网线的常见温度额定值有60°C、75°C和90°C,而温度额定值越高,网线内的功率损耗越厉害。如果网线的温度过高,也会降低其电气性能,影响网线的物理性能和寿命,但是,与非屏蔽网线相比,屏蔽网线更加不易受到温度的影响。
4、布线方式
网线的部署方式也对其温度具有重要影响,一般来说,如果许多网线扎成一捆放在空气不流通的地方会造成网线具有很高的导热性,网线捆扎的数量越多,其温度越高。
