浅谈谐波对电力系统产生的危害
(文章来源:海文斯电气)
       电力系统中的谐波会使电压和电流波形发生畸变,如民用配电系统的中性线路,荧光灯、调光灯、计算机等负载,产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量多,可达40%的三相配电线路,线的3的调谐波在中性线重叠,中性线的电流值可能超过相线的电流。此外,同一频率谐波电压和谐波电流必须产生相同的谐波主动电源和无功电源,从而降低电网电压,浪费电网的容量。
谐波对电力系统产生的危害:部分供电线路的损耗由谐波引起。正因为集肤效应和附近的效果,线路的电阻随着频度的增加,电力的损失和浪费的谐波电流通有可能超过热线路,损害导体的绝缘,同时高频谐波有可能降低电缆的负载能力。
谐波影响各种电气设备的正常运行。谐波电流的存在导致电力变压器的额外损耗,造成过载和过热,加速绝缘介质的老化,导致绝缘损坏。正序和负序谐波电流在旋转电动机定子中分别形成正向和反向旋转磁场,导致电动机效率降低,发热增加。正相和反向的高次谐波电流在同步电动机的转子上分别形成正方向和反方向的旋转磁场,引起局部发热,缩短寿命。
谐波电流不仅使电子设备出现较大的误差,而且造成电子设备故障。谐波电流和谐波电压影响通信和通信设备的低频信号。例如,变换器和其他电气设备在相变过程中注入的高压脉冲包含高谐波频率,甚至高达1mhz,这些谐波频率将影响通信设备、通信线路的正常运行,从而使通信系统瘫痪。
使电力电容器产生热、噪音、鼓肚、击穿和绝缘寿命缩短。对谐波频率比较敏感的电力电容器,因其自身的容性阻抗特性,以及频率与容抗成反比的特性,使得谐波电流容易被电力电容器吸收从而引起电容器发热过载。
谐波对电力系统产生的危害极大,必须加以治理,海文斯电气诚信经营为本,公司拥有多项国家技术,为每一个客户量身定做适合自己的成套装置,真正解决客户存在的电能质量问题,提供的装置质量可靠,绝不“掺假制假”,确实达到提高电能质量,降损节能,提高设备利用率和延长设备使用寿命的目的,公司依靠技术实力雄厚,产品质量稳定,获得国家技术,世界企业优质供应商,依靠长期积累的谐波治理技术实力,稳定的质量,适宜的工程造价,我们赢得了广大客户的信任,同时长期独特的谐波治理项目经验也得到了验证。
      (责任编辑:fqj)
