浅谈变频器中为什么会产生谐波的原因
(文章来源:网络整理)
       谐波是变频器运行过程时,电源整流和逆变过程中产生各种谐波。谐波会对电源供电系统,负荷和线路中的其他设备造成影响和干扰。
对于电路系统中各种周期性的谐波,都可以用傅里叶级数进行分析,得到基波和其他各次的谐波的谐波分量。
变频设备谐波可以用傅里叶级数分成各级基波和谐波,其他系统有整流设备的回路也可以用傅里叶级数,包括带整流管的直流电机,直流充电设备等。
对于高压系统,变频器和整流设备大都是用于400V系统,也有部分6kv,10kv系统。工作原理就是经过三相电桥整流成直流电压,电容滤波后,经过大功率逆变元件变成相应的不同频率的交流回路。可以是电机速度产生不同的变化。由于整流是把正弦波做成矩形波。然后用电容滤波,形成直流。
这样电路的谐波就不是完整的正弦波,经过傅里叶分解,就有各种谐波,其中有的谐波能影响供电系统。并同时经过变压器进入高压系统,甚至到发电系统,影响电力整个系统。所以谐波要进行治理。微机消谐可以消除PT上的谐波。
      (责任编辑:fqj)
