传感器实验
应变式传感器
一、实验目的:
1.观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式。
2.测试应变梁变形的应变输出。
3.测试单臂桥、差分桥的输出,并比较两种桥路间的输出关系。
二、实验原理:
本实验说明箔式应变片及单臂和差分直流电桥的原理和工作情况。
应变片是最常用的测力传感元件。当用应变片测试时,应变片要牢固地粘贴在测试体表面,当测件受力发生形变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻值也随之发生相应的变化。通过测量电路,转换成电信号输出显示。
电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种,当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积相等,电桥输出为零,在桥臂四个电阻R1、R2、R3、R4中,电阻的相对变化率分别为△R1/R1、△R2/R2、△R3/R3、△R4/R4,且R1=R2=R3=R4=R。
由此可知,单臂,差分桥,全桥电路的灵敏度依次增大。
三、实验所需部件:
直流稳压电源(±4V档)、电桥、差动放大器、箔式应变片(平行悬臂梁或双孔悬臂梁)、测微头(或称重砝码)、直流电压表。
四、实验步骤:
1.调零。开启仪器总电源和副电源,差动放大器增益置100倍(顺时针方向旋到底),“+、-”输入端用实验导线对地短路。输出端接数字电压表,用“调零”电位器调整差动放大器输出电压为零,然后拔掉实验导线。调零后调零电位器不要再变化。
如需使用毫伏表,则将毫伏表输入端对地短路,调整“调零”电位器,使指针居“零”位。拔掉短路线,指针有偏转是有源指针式电压表输入端悬空时的正常情况。
调零后关闭仪器电源。测微头装于悬臂梁前端的永久磁钢上,并调节使应变梁处于基本水平状态。
2.按图1将实验部件用实验导线连接成测试桥路。桥路中R1、R2、R3、和WD为电桥中的固定电阻和直流调平衡电位器,Rx为应变片(可任选上、下梁中的一片工作片)。直流激励电源为±4V。
应变片单臂桥实验电路
3.确认接线无误后开启仪器电源,并预热数分钟。调整电桥WD电位器,使测试系统输出为零。
4.旋动测微头,带动悬臂梁分别作向上和向下的运动,以悬臂梁水平状态下电路输出电压为零处为起点,向上和向下移动各2.5mm,测微头每移动0.5mm记录一个差动放大器输出电压值,并填写表1、表2。(或在双孔悬臂梁称重平台上依次放上砝码,进行上述实验,填写表3、表4)。
根据表中所测数据计算灵敏度S,S=△V/△X(或S=△V/△g),并在同一坐标图上做出V-X(V-g)关系曲线。
5.把R3电阻换成另外一个应变片电阻(注意要与前一个方向相反,如图2所示),构成差分桥,并重复3-4步骤,测得差分桥的各个输出,并画V-X(V-g)关系曲线、计算灵敏度。
应变片差分桥实验电路
五、注意事项:
1.实验前应检查实验接插线是否完好,连接电路时应尽量使用较短的接插线,以避免引入干扰。
2.接插线插入插孔,以保证接触良好,切忌用力拉扯接插线尾部,以免造成线内导线断裂。
3.稳压电源不要对地短路。所有单元电路的地均须与电源地相连。
4.差动桥实验时,应变片接入电桥时注意其受力方向。
5.直流激励电压不能过大,以免造成应变片自热损坏。
6.由于进行位移测量时测微头要从零到正的最大值,又回复到零,再到负的最大值,因此容易造成零点偏移,因此计算灵敏度时可将正△X的灵敏度与负的△X的灵敏度分开计算。再求平均值,以后实验中凡需过零的实验均可采用此种方法。
六、思考:
1.在测量数据时,测微头向上和向下移动时(增加砝码和减少砝码),电路的输出有何不同?输入输出关系曲线是否重合?为什么?
2.单臂桥和差分桥的输出有何变化?灵敏度相同吗?
