电感式传感器实验
传感器实验
28人已加入
电感式传感器实验  一、实验目的:
1.了解差动变压器的基本结构及原理。
2.了解音频振荡器、移相器、相敏检波器、低通滤波器等单元的作用。
3.掌握差动变压器测试系统的组成以及测试方法。
二、实验原理:
差动变压器由衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈骨架等组成。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,次级线圈由两个结构尺寸和参数相同的线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。差动变压器是开磁路,工作是建立在互感基础上的。其原理及输出特性见图3所示。
变压器原理图
三、实验所需部件:
差动变压器、音频振荡器、差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器、电压表、示波器、测微头。
四、实验步骤:
1.差动放大器调零。按图4接线,差动变压器初级线圈必须从音频振荡器LV端功率输出。
2.音频振荡器输出频率5KHz,输出值VP-P=2V。
3.用手提压变压器磁芯,观察输出是否变化,如果没有改变则改变两个次级线圈的串接端。
电感式传感器实验电路图
4.旋动测微头使衔铁在线圈中上、下有一个较大的等量位移,看电压表示数是否对称,如不对称则需反复调节衔铁位置和电桥、移相器,做到输出对称。
5.差动放大器增益适度,调节电桥WD、WA电位器,调节测微头带动衔铁改变其在线圈中的位置,使系统输出为零。
6.旋动测微头,带动衔铁向上、向下各2.5mm位移,每旋一周(0.5mm)记录一个电压值并填入表1、表2中。
表1 衔铁向上位移
根据表中所测数据计算灵敏度S,S=△V/△X,并在同一坐标图上做出V-X关系曲线。
五、注意事项:
1.实验前应检查实验接插线是否完好,连接电路时应尽量使用较短的接插线,以避免引入干扰。
2.接插线插入插孔,以保证接触良好,切忌用力拉扯接插线尾部,以免造成线内导线断裂。
3.稳压电源不要对地短路。所有单元电路的地均须与电源地相连。
4.系统测试需调节电桥、移相器、衔铁三者位置,正确的调节方法是:在步骤1、2之后用手将衔铁压至线圈最底部,调节移相器,用示波器两个通道观察相敏检波器①、②端口,当两端口波形正好为同相或反相时恢复衔铁位置,这样才能做到系统输出灵敏度最高并正负对称。
六、思考:
1.在测量数据时,测微头向上和向下移动时,电路的输出有何不同?输入输出关系曲线是否重合?为什么?
2.在此实验中,移相器、相敏检波器、低通滤波器等单元有何作用?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
