如何提升物联网的水平
物联网
789人已加入
序言:物联网分析为物联网提供实时数据分析,使数据更有意义和更有价值。
物联网从根本上说是一大堆互联的互联网设备,它们从不同的来源提取数据。如果不进行分析,这些数据如何产生价值?因此,在连接传感器从设备传输数据之前,我们需要更加关注分析部分。物联网分析(AoT)的概念在这里出现,简单来说就是分析从物联网设备收集的数据。
什么是AoT?
AoT的基本思想是,随着连接到互联网的现代设备产生大量数据,该数据只能在经过适当分析后才能使用。事物分析背后的概念表明,必须为足够智能的决策设备提供有用的信息。在处理它们生成的数据之后,这才有可能实现。
我们可以通过一个示例轻松地理解这个概念。如今,智能恒温器已成为一种非常普遍的产品,但是许多人并不真正了解它的工作原理。这些恒温器既可以感应人员的存在,也可以感应当前的温度。而且,这种“智能”恒温器可以跟踪房间中人们的日常活动。但是,如何使用这些数据?恒温器的嵌入式分析软件对这些数据进行了仔细分析,从而为恒温器提供了关闭或打开以及控制其温度的有用信息。这使得这些设备足够有用和智能,可以节省大量资金,甚至无需连接到互联网。
显然,如果它们也通过Internet连接,则其使用性可以提高十倍。其中一个很好的用途是可以远程监控温度,然后再进行设置。通过Wi-Fi连接,您可以在世界任何地方打开恒温器或检查温度。
AoT与物联网有何关系?
人们已经采用了各种方法来收集尽可能多的数据。为此,他们在“智能”设备中使用了各种传感器,只要这些设备被使用并通过称为物联网(IoT)的网络进行连接,它们就会收集数据。但是,如果不仔细地实时分析和处理,则可能会完全浪费这些数据。这只能通过AoT实现。
物联网分析对于实时使用物联网设备收集的数据至关重要。 AoT有助于快速分析通过IoT设备获取的数据,还可以从数据集中获取完整的信息。关于AoT的另一件事是,它可以在一个地方收集大量的IoT信息。这样可以轻松比较数据以进行分析。
AoT如何在分析中提供帮助
AoT已经在各种领域证明了自己的价值。它可用于实时分析和比较大量数据。这将使公司能够快速分析数据并获得有用的见解。 AoT可以实现的其他功能包括:
由于使用了AoT,未来的自动驾驶汽车可以成为现实。汽车行业的先驱者和分析机构都将广泛测试用于驱动此类汽车的技术。这些汽车从汽车的传感器收集大量信息,并使用快速AoT技术实时分析数据并为乘客提供安全的旅程。
AoT帮助分析的另一个地方是预测性维护领域。在这种技术中,数据是从ATM,计算机和引擎等重要设备中收集的,以便在实际损坏发生之前获得有关故障的信息。这可以预测并防止事故发生,从而节省大量金钱。
电力基础设施现在正在逐步升级到智能电网系统。这些系统不仅智能得多,而且还有助于节省电源和金钱。通过分析输电线路故障,保护它们不受损坏,并根据需求适当地平衡电力供应。这不仅会减少断电事故,而且将来还会使电价便宜得多。
如今,有关交通状况的信息变得越来越准确,因此变得更加可靠。您必须收听广播以了解最新的交通流量并据此计划行程的日子已经一去不复返了。现在,由于AoT的出现,可以通过众多应用程序实时获取交通流量更新数据。
AoT面临哪些挑战?
AoT方式存在许多挑战。这些挑战包括:
运行速度 – 需要分析大量数据。主要问题是确定要处理什么而不要处理什么。要从设备传输正确的数据,将需要进行大量过滤。另外,传输速度并非一直都很高,这会影响运行速度。
隐私 – 另一个问题是,如何保护数据安全而不被窥探?当传感器记录各种数据时,其中可能包括有关个人的隐私信息。
可靠的标准 – 通讯标准应该是什么?必须确定适当的标准,每个设备具有不同的标准。每个设备都必须以精确的方式相互通信。
复杂性 – 另一个主要问题是解决数据的复杂性。数据是从各种各样的传感器传输的,存在很多多样性。因此,必须确定一种解决方案,以降低复杂性并保持数据简单易处理。
一些实际用例
许多公司正在将AoT用于各种项目。例如,一家名为Teradata的公司专门从事预测分析,它使用事物分析来预测重要电子设备(例如引擎,计算机或ATM)中的故障。
Google还使用AoT设计无人驾驶汽车,这些汽车会实时收集和处理信息。此外,像耐克(Nike)这样的许多运动用品公司正在使用AoT技术,根据用户的计划表实时提供健身建议。
将来,物联网和AoT将携手合作,创建一个更加互联的“智能”设备网络,共同协作,以提高世界各地人们的生活质量。更新的分析方法将意味着更快的传输和分析速度。这将帮助每个人过上更多丰富的生活。
结论
AoT是物联网分析中的最新技术,旨在实时(或尽可能接近实时)地进行分析。 AoT将帮助物联网,以创建更快,更智能的设备网络,从而为各个领域的用户提供帮助。尽管AoT处于起步阶段,并且物联网还没有完全成熟,但未来是非常值得期望的。随着我们迈向未来,新技术、设备、传感器等的出现,AoT将在业务和个人生活的各个领域中成功普及。
责任编辑:ct
