保险丝
1、选择保险丝座的时候第一点就是要看它的大小,当然这一块是最直接可以看到的,然后主要根据我们的直接需求进行选择。
2、其次就是看其所符合的保险丝座管的大小,以及其电流和电压情况。
3、选择保险丝座时,可以参考这几个因素:额定电流;额定电压;环境温度;电压降/冷电阻;熔断特性,过载能力,时间/电流特性;分断能力;熔化热能值;耐久性(寿命);结构特征:外形/尺寸,安装形式;安全认证。
第一、外观进行检查
保险丝座在使用一段时间之后,可能会出现一些问题,所以在使用的时候,要经常对它进行检查,对于它的外观应该先进行检查:
1、看它的外观引脚以及表面的位置,有没有出现生锈的情况,或者出现变形或者断脚的情况。
2、检查表面是否出现了一些污染物,或者出现了被刮伤的情况。
3、看是否出现了变形或者裂痕等情况存在,要想使它在使用的过程中,能够保证拥有良好的使用效果,那么必须保证外观是符合标准的。
第二、功能进行检查
为了保证保险丝座拥有良好的使用效果,应该对它的一些功能进行检查:
1、要用电烙铁把锡丝焊接到座的脚上,看它是否能够被焊牢,如果不能被焊牢,或者在焊接的过程当中面积过小,那么就有可能影响到产品的使用效果。
2、可以用保险丝直接实装,如果能够恰好被装上,那就说明它的使用效果是比较好的,如果出现了过松或者装不进去的情况,那么就说明所选的产品是不符合标准。
第三、产品的尺寸进行检查
在购买了保险丝座之后,要检查它的形状和尺寸,看其尺寸是否和外包装上所提供的尺寸一致,如果尺寸不一致,就会影响到产品的使用效果。
