哪一股力量对物联网的推动是最大的
物联网
787人已加入
前言:随着技术的发展,各种组织正在尝试以不同方式利用物联网的好处。
在某些重要技术发展的推动下,物联网(IoT)即将成为下一波技术浪潮。根据Gartner的数据,物联网产品和服务的收入到2020年将超过3,000亿美元,这只是冰山一角。物联网有潜力从根本上改变我们的生活。例如,如果您是心脏病患者,并且需要在不访问诊所的情况下每小时向您的医生提供您的心率信息,则物联网可以实现这一目标。如果您戴着连接物联网的心脏监护仪,医生只需要每小时检查一次您的心率信息并建议治疗方法。但是,要使物联网成为强大的力量,首先需要获得数项技术发展的支持。这些技术发展的主要目标可能不是支持物联网,而是在其不断发展的同时,物联网创新将得到巨大推动。
以下是推动物联网发展的一些技术进展。
互联设备开发
当前存在一种趋势,其中大量投资被投入到能够与任何设备连接的产品中。尽管我们对笔记本电脑,台式机和智能手机有所了解,但其他设备(例如电视,照明设备,淋浴器,门锁和冰箱)正在发展成为具有连通性的设备。
云计算
物联网将生成大量数据,您需要空间来存储和处理这些数据。只有云计算才有可能完美、快速地处理如此庞大的数据量。例如,当数以百万计的智能设备向世界各地的医生发送重要的健康参数时,会生成大量数据,只有云计算才能够处理此类数据。
许多重要的技术进步,使云计算成为物联网最强大的驱动器之一。首先,身份认证管理解决方案提供了数据安全性。此外,云正在变得更加高效和可扩展。为了利用这些优势,人们开发出兼容多个云平台的应用程序。由于物联网不仅限于笔记本电脑,台式机或移动设备,因此云中不同平台之间的数据交换将变得更加容易。
IPv6
借助物联网,将有超过一百万台设备互连。这些设备中的每一个都需要一个IP地址。 IPv4是几乎所有设备都在使用的Internet协议,它不能满足IP地址需求的增长。 IPv4还存在某些问题,可能会威胁到物联网的核心安全。众所周知,IPv4并不是一种非常安全的协议,这可能会带来真正的风险,因为物联网要进行许多机密数据共享。IPv4还具有连接复杂性和其它问题。此外,IPv4不允许设备漫游到不同的地理区域时,仍保持连接到相同的IP地址。
IPv6(也称为IPv6ng或下一代网络)解决了所有这些问题,并提供了更多好处。它在Internet上提供了四倍多的数据位来寻址设备。这些额外的位能够给出大约3.4×1038的地址组合。这使它能够满足几乎所有的地址分配要求。 IPv6还允许每个主机通过Internet直接与其他主机连接,但要遵守组织的安全性和防火墙策略。 IPv6允许设备即使在其他区域中漫游时也可以使用相同的IP地址保持连接。 IPv6的另一个好处是提供了IPSec功能,使设备之间的连接更加安全。
传感器
设备间交互是物联网的显着特征之一。设备基于不同的技术构建并不重要。安装在设备中的传感器使它们可以与其他设备交互而不会出现任何问题。传感器是物联网的核心。例如,如果您想打开房屋的主门,钥匙中的感应器可能会打开门,这会立即向灯发出消息以打开灯,恒温器将房间温度设置为正常。这些活动都是协同进行的。
物联网传感器的制造方式与微处理器几乎相同。它们是根据光刻工艺制造的,因此可以同时推出多个传感器副本。物联网传感器被编程为仅执行特定任务。您可以将IoT传感器与微处理器配对,然后将其与无线网络连接以进行通信。
营销自动化
许多推动物联网成为强大力量的活动都是由跨国巨头赞助的,显然是为了商业利益。物联网可以潜在地提供客户信息,例如客户喜好,爱好,使用的电子产品和职业。跨国公司可以利用这些信息来定制和出售其产品。物联网可以帮助这些公司生产强大的,以客户为中心的产品和服务。
正在开发大量的营销自动化软件,该软件能够自动化营销流程,例如客户数据集成,客户细分和活动管理。显然,正在建立可自动利用物联网设备提供的关键信息的智能营销自动化系统的大量投资。高度智能的营销自动化应用程序需要关键且可行的客户数据,而物联网能够提供这些数据。营销自动化和物联网是相互依赖的。
分析即服务
分析即服务的出现促进了营销活动。 Google Analytics(分析)即服务是按收费或订阅方式出售的,客户无需复杂的设置或基础架构即可使用它。分析即服务作为Web应用程序或技术交付,仅需浏览器即可运行。客户所需要做的就是购买订阅并使用该服务。当客户不再需要该服务时,可以中止订阅。从客户的角度来看,这是一种经济方便的安排。这项服务已经获得了很大的普及。因此,需要越来越多的物联网生成的数据的营销活动正从分析即服务的增长中受益匪浅。实际上,分析即服务已使营销自动化变得更好,更经济。营销自动化将推动分析服务和物联网的增长。
应用爆炸
应用程序是物联网的核心。应用程序可促进设备之间的数据交换。应用的爆炸式增长每天都将IoT推向新的高度。应用程序一直在促进物联网的所有工作。以下类别的应用示例显示了它们对于物联网的重要性:
监控城市可用停车位的智能停车应用程序
建筑健康应用程序,用于监视桥梁和建筑物中的振动和材料状况
噪声监测应用程序,可监测学校,居民区和医院等敏感区域的声音分贝
废物管理应用程序可以检测容器中的废物容量,从而可以优化收集路线
结论
物联网仍处于起步阶段,尽管我们目前对如何使用和进一步发展它有一些想法,但它有可能演变成我们无法想象的东西。推动物联网增长和发展的力量有可能将其引导至多个方向。
责任编辑:ct
