双孔悬臂梁应变传感器—称重实验
传感器实验
28人已加入
双孔悬臂梁应变传感器—称重实验
实验原理:本实验选用的是标准商用双孔悬臂梁式称重传感器,灵敏度高,性能稳定,
四个特性相同的应变片贴在如图所示位置,弹性体的结构决定了R1和R3、R2 和
R4 的受力方向分别相同,因此将它们串接就形成差动电桥。(弹性体中间上下
两片为温度补偿片)
当弹性体受力时,根据电桥的加减特性其输出电压为:
称重
实验所需部件:
直流稳压电源、应变式传感器实验模块、双孔悬臂梁称重传感器,称重砝
码(20 克/个)、数字电压表。
称重
实验步骤:
1、观察称重传感器弹性体结构及贴片位置,连接主机与实验模块的电源
连接线,按照实验一、二的方法连接测试系统,开启主机电源,调节电桥WD
调零电位器使无负载时的称重传感器输出为零。
2、逐一将砝码放上传感器称重平台,调节增益电位器,使V0 端输出电压
与所称重量成一比例关系,记录W(克)与V(mv)的对应值,并填入下表:
称重
3、记录W 与V 值,并做出V-W 曲线,进行灵敏度、线性度与重复性的比较。
4、与双平行悬臂梁组成的全桥进行性能比较。
注意事项:称重传感器的激励电压请勿随意提高。
注意保护传感器的引线及应变片使之不受损伤。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 称重
