箔式应变计的温度效应及补偿
传感器实验
28人已加入
箔式应变计的温度效应及补偿
实验原理:
当应变片所处环境温度发生变化时,由于其敏感栅本身的温度系数,自身的标称电阻值发生变化,而贴应变片的测试件与应变片敏感栅的热膨胀系数不同,也会引起附加形变,产生附加电阻。
为避免温度变化时引入的测量误差,在实用的测试电路中要进行温度补偿。本实验中采用的是电桥补偿法,图(3)所示。应变计
实验所需部件:
贴于双平行悬臂梁(或双孔悬臂梁)上的温度补偿片(一片)、金属箔式
应变片(一片)、直流稳压电源(+4V),应变式传感器实验模块、电压表、应
变片加热器(双平行悬臂梁的加热开关位于主机面板的温控单元)、温度计(自备)
实验步骤:
1、按图(1)接成单臂应变电桥,开启主机电源,调整系统输出为零。记录环境温度。
2、开启“应变加热”电源,观察电桥输出电压随温度升高而发生的变化,待加热温度达到一个相对稳定值后(加热器加热温度约高于环境温度30℃),记录电桥输出电压值,并求出大致的温飘△V/△T,然后关闭加热电源,待其冷却。
4、将电桥中接入的一个固定电阻换成一片与应变片在同一应变梁上的补偿应变片,重新调整系统输出为零。
5、开启“应变加热”电源,观察经过补偿的电桥输出电压的变化情况,求出温飘,然后与未进行补偿时的电路进行比较。
注意事项:
在箔式应变片接口中,从左至右6 片箔式片分别是:第1、3 工作片与第2、
4 工作片受力方向相反,第5、6 片为上、下梁的补偿片,请注意应变片接口上
所示符号表示的相对位置。
“应变加热”源温度是不可控制的,只能达到相对的热平衡。
