Vivaldi 2.9基于最新的Chromium 78.0.3904.72开源Web浏览器
Vivaldi 2.9基于最新的Chromium 78.0.3904.72开源Web浏览器,比Vivaldi 2.8晚了一个半月,为Vivaldi Menu添加了很多增强功能,以使其比以前更加灵活,直观和快速。以往。
这些功能包括从顶部菜单访问自定义Web面板的能力,包括添加到Vivaldi侧边栏中的网站,以及只需单击即可访问选项卡栏以及将其隐藏以显示更多屏幕空间的功能。
此外,Vivaldi Menu现在允许用户在查看书签时右键单击它以访问上下文菜单并对其执行各种操作,并直接从Vivaldi的“帮助”菜单更轻松地报告错误。
“创建有效的导航对于浏览至关重要。在Vivaldi,我们会研究浏览器的各个方面,以确保更好的可用性和性能。良好的导航应该直观且易于使用,” Vivaldi首席执行官Jon von Tetzchner说。
Vivaldi 2.9中的新增功能是“设置”》“网页”》“默认权限”下的新设置,允许用户为基于蓝牙设备,摄像头,地理位置,麦克风,运动传感器,弹出窗口和声音的请求设置每个网站的全局默认首选项。 。
在macOS上,Vivaldi 2.9显着提高了HTML5视频播放性能,尤其是在较旧的计算机上。对于所有平台,它还通过解决地址栏中的某些IME(输入法编辑器)问题,提高了中文,日语和韩语用户的可用性。
升级到Vivaldi 2.9后,用户还将注意到Web浏览器的性能更好,并且打开和关闭选项卡感觉更加敏捷。您可以立即通过我们的免费软件门户网站或官方网站,或者通过OTA(空中下载)更新,下载适用于GNU / Linux,macOS和Windows系统的Vivaldi 2.9。
