恒温恒湿试验箱的控温方式与特色功能
测量仪表
1527人已加入
恒温箱的温度一般是控制在多少合适?下面来看下恒温恒湿试验箱的控温方式:
01.智能电脑温度控制器,制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温
02.高精度电脑温度控制系统,带独立多个温度传感器;数码温度显示,可显示箱内实时温度
03.完善的报警功能:高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能
04.键盘锁定功能,防止随意调整运行参数;门体带把手
05.采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
恒温箱特色功能:
01.电子温控器精确控制,温度LED大屏幕数字显示,箱内温度2~48可调
02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
03.微电脑控制,数字温度显示精度1,箱内温度控制在2~48范围内
04.开机延时保护,避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
05.无霜设计,不需人工或者设备自动除霜
06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然
07.内置环保电纽扣电池,断电报警
08.防凝露玻璃门设计,带锁结构,安全可靠,可在高温高湿的环境下使用
09.此产品可嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间
10.压缩机:采用全封闭高效压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长
        责任编辑:wv
