X1Y1安规电容的特点及应用
今日头条
1193人已加入
X1Y1安规电容采用金属化聚丙烯膜作介质和电机。用耐高温阻烯壳,环氧树封装,单向引出结构,该产品由较高的扛外电干扰性能,可靠性高,及良好的自愈特性有较好的安全防护作用。
X1Y1安规电容的特点:
1.体积小,具有高介电系数的陶瓷介质。
2.高频损耗小、可承受交流剑锋浪涌冲击。
3.过电流能力强,容量和损耗衰减很小。
4.使用寿命长。
5.PBT所料外壳封装,外观一致性好。
6.阻燃的环氧树脂封装。
7.通过了CQC、VDE、ENEC、CK、UL安全认证标准 。
X1Y1安规电容的应用:
适用于交流线路滤波器及电源电路和交流转接器初级-次级耦合的X/Y等级电容器
滤波器
适配器
开关电源
电子镇流器
LED电源
使用与保管环境:
(1)电容器的绝缘层不具有良好的密封作用;因此,请勿将电容器存放在腐蚀性气体中,尤其是存在氯气,硫气,酸,碱,盐等的场所,同时应防潮。
(2)电容器应存放在温度及相对湿度分别不超出-10至40℃及15至85%范围的场所。
(3)请在交货后6个月内使用电容器。
lw
