变压器直流电阻测试仪的使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
变压器直流电阻测试是检查绕组焊接质量和绕组有无匝间短路;检查绕组导体或者引出线是否有断骨或者开路故障,检查匝间、层间有无短路现象,分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置和指示位置是否相符。
注意事项
1、连接测试夹与连接接地线时,要注意接触端长期裸露在空气中,表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好;
2、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止10秒钟以上,方可切换分接点;
3、在拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,尽量等10秒钟以上关闭电源再进行拆线,以保证电荷完全释放;
4、选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的输出电流进行测试。
       责任编辑:wv
