传感器实验
实验 箔式应变计组成的交流应变全桥
实验目的:
本实验说明交流激励的四臂应变电桥的原理及工作情况。
实验原理:
图(8)是交流全桥的一般形式。当电桥平衡时,Z1 Z4= Z2 Z3,电桥输出
为零。若桥臂阻抗相对变化为△Z1/ Z1、△Z2/ Z2、△Z3/ Z3、△Z4/ Z4,则电桥
的输出与桥臂阻抗的相对变化成正比。
交流电桥工作时增大相角差可以提高灵敏度,传感器最好是纯电阻性或纯
电抗性的。交流电桥只有在满足输出电压的实部和虚部均为零的条件下才会平衡。
实验所需部件:
公共电路模块、、音频信号源、箔式应变计(四片,双平行悬臂梁上的工作片)、螺旋测微仪,电压表、示波器
实验步骤:
1、连接主机与实验模块的电源线,按图(8)正确接线,音频信号源幅度与频率旋钮居中,开启主机电源。
2、用螺旋测微仪调节悬臂梁至水平位置,调节电桥直流调平衡电位器WD,使系统输出基本为零,并用WA进一步细调至零,示波器接相敏检波器③端观察波形。
3、用手将悬臂梁自由端往下压至最低,调节“移相”旋钮使检敏检波器
③端波形成为首尾相接的全波整流波形。然后放手,悬臂梁恢复至水平位置,再调节电桥中WD和WA电位器,使系统输出电压为零,此时桥路的灵敏度最高。
4、装上螺旋测微仪,分别从水平位置将悬臂梁上移和下移5mm ,测得数据填入下表:
在坐标上作出V-X 曲线,求出灵敏度。
注意事项:
以后凡用交流信号激励的传感器测试电路的实验,电桥电路调节都可以参照上述实验的调节方式,以增加相位差,系统输出达到较高的灵敏度。
