变压器全自动变比测试仪的特点与参数
测量仪表
1529人已加入
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。全自动变压器变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比全自动测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。
全自动变压器变比测试仪根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷,是否可以并列运行,从而保证设备的安全使用。
变压器全自动变比测试仪主要功能及特点
1、自动测量接线组别。
2、自动进行组别变换,可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。
3、自动切换相序。
4、自动切换量程。
5、自动校表。
6、输入标准变比后,能自动算出相对误差。
7、一次测量完成,自动切断试验电压。
8、测量结果自动保存,可打印出测试数据,并可存储20次历史测量数据。
变压器全自动变比测试仪参数
1、变比测量范围: 1—10000
2、组别:1—12点
3、精度:1-1000 0.2 级
1000-10000 0.5级
4、电源:AC220V ±10%,50HZ
5、使用环境温度:-5℃ ─ 40℃
6、使用环境湿度:《85%
7、体积:430×320×215mm3
8、重量:8Kg
       责任编辑:wv
